Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Исчезли графики и журнал
    А как вы переносили проект? Если переносить целиком всю папку - то должны появится.
    Если архивация велась в СУБД, то сначала нужно будет средствами администрования СУБД перенести базу на другой компьютер (сделать бэкап, а потом восстановить).
    Я экспортировал проект и открыл его на другом компьютере
  3. #13
    Какую папку нужно переносить?С/МастерСКАДА/Проекты ?
  4. #14
    При экспорте данные не сохраняются.
    Для переноса, нужно найти в папке MasterSCADA Projects/Projects папку с именем вашего проекта - и ее переносить.
  5. #15
    Я копирую папку и на другом компьютере ее просто вставляю в MasterSCADA Projects или открываю из нее проект а потом экспортирую?
  6. #16
    Копируете в MasterSCADA Projects/Projects
  7. #17
    Скопировал,как Вы написали.Показаний на графиках так же нет.НО один из графиков создан как "Окно" так вот там показания все сохранились.
    Журнал с авариями тоже весь сохранился и отображается.
    Может быть архив с графиками хранится в другой папке???
  8. #18
    Может быть можно "подтянуть" графики со второго сетевого компьютера ?
  9. #19
    Нет, все хранится в папке проекта. Если подтянулось по одному параметры, то должно по остальному (если конечно данные не затерты).
    Выложите весь архив с данными на файлообменник (Yandex.Disc, Google.Drive) а нам пришлите ссылку
  10. #20
    Отправил .....
  1. TPM151-УУ.01 графики
    от Rebus77 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 15:36
  2. Графики вида y=f(x)
    от a_lesha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 11:55
  3. Графики в codesys v3.4
    от a.tkachenko в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 15:15
  4. Хронологические графики
    от CEkip в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 07:54
  5. MasterSCADA - графики
    от Poed в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 12:40
