Показано с 1 по 10 из 17
Тема: СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    По умолчанию СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    всем привет
    может я что-то ещё не доделал. но
    не могу установить связь панели и контроллера - на панели постоянно висит окно Comunicating
    способ проверки связи в примере из обучающего видео - кнопка с ИД 60013/60014 - не работает, вызывается цифровая панель ввода (или эта кнопка работает только для RS485?)
    настройки стандартные
    PLC порт - не используется
    Download - не используется
    загрузка по ЮСБ
    плк - 10.0.6.10 маска 3 по 255 и 0, адрес Слейв 1, порт 502
    панель - 10.0.6.2, маска та же, шлюз 10.0.6.2 Модбас ТСР порт 502
    что я делаю не так?
    4,216
    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    всем привет
    загрузка по ЮСБ
    что я делаю не так?
    Покажите настройку слейва в ПЛК.
    Возможно в панели используется регистр с таким номером, который отсутствует в слейве ПЛК.
    Про кнопка с ИД 60013/60014
    это все относится к новому конфигуратору. А если у Вас на панели постоянно висит окно Comunicating, то проект Вы делаете в старом.
    Мой канал на РУТУБЕ
    да там нет особо никаких настроек вроде
    минуту
    то есть панель будет ругаться пока я не забью точную адресацию всех элементов?
    вероятно это и есть,я пока адресацию не делал, просто загрузил проект
    версия 2,03d-3
    а какая считается новая?
    нашёл, версия от марта 18 года
    я до этого работал с Вайнтеком, там окно "нет связи" вываливается при физическом так сказать дисконнекте, а элементы при отсутствии адресации просто не отображаются, поэтому я и хочу убедиться, что технически Мастер видит слейва
    Последний раз редактировалось Global; 06.04.2018 в 16:52.
    в примерах. которые сделал ОВЕН для ПЛК110 там явно присутствует в настройках упоминание слейва
    у меня такого почему-то нет
    собственно в описании изменений версии Конфигуратора
    Убрано модальное окно Потеря связи (Communicating), блокирующее работу панели в
    режиме Modbus Master при потере связи с одним из slave-устройств. Вместо него
    добавлены системные окна диагностики обмена 60013 и 60014
    меня смущает слово "потеря связи" - это физический или программный дисконнект?
    почему оно у меня сейчас висит - потому что регистры не все прописаны или связи нет как таковой?
    есля я правильно понял - надо удалить версию d-3 и поставить версию k-5, открыть проект в новой версии и её грузить в панель и уже смотреть?
    Последний раз редактировалось Global; 06.04.2018 в 16:56.
    Окно Потеря связи появляется в случае физического и программного дисконнекта (подразумевается, что неверно указаны сетевые настройки или карта регистров).
    Скорее всего, у Вас происходит некорректное обращение к регистрам ПЛК. Попробуйте для начала передать один регистр с панели на ПЛК для того, чтобы удостовериться, что сетевые настройки выставлены верно.
    4,216
    всем привет
    загрузка по ЮСБ
    что я делаю не так?
    Тяжелый случай.
    Обучающее видео Вы смотрите для версии конфигуратора 2D.3k, а сами в это время повторяете проект в версии конфигуратора 2D.3d
    Для 2D.3d предусмотрен специальный механизм контроля связи панели с ПЛК , при ошибках передачи данных возникает окно Comunicating...
    Для 2D.3k ОВЕН удалил этот механизм, и теперь предлагает самому пользователю контролировать связь между панелью и ПЛК вызывая окна с ИД 60013/60014.
    Естественно, в шаблоне проекта для 2D.3d таких окон (с ИД 60013/60014) нет и в помине, потому эти окна и не работают.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Тяжелый случай.
    ну справедливости ради - новой версии Конфигуратора не было 2 года, судя по датам, про версию 2d3k Евгений делает пост 30 марта, само видео выложено 20 февраля, я начал делать проект три дня назад. Ну вот так вот получилось, тем более про версии нигде не было ни слова
    и про мастер/слейв - где в настройках панели выбор режима Сервер/Клиент? или при работе в Мобдас ТСР панель всегда Сервер?
    Последний раз редактировалось Global; 07.04.2018 в 14:14.
    13,997
    Да, панель всегда сервер - для этого не надо делать никаких настроек.
    Для настройки ее как клиента следует нажать ПКМ на узел Сетевые настройки и выбрать команду Добавить устройство.
    проверил проект в "новом" конфигураторе
    ничего не изменилось
    ИД 60013 60014 вызывают цифровой ввод, сообщение Communicating висит как и в старой версии
    чота я в недоумении
    13,997
    Вы, видимо, открываете старый проект в новом конфигураторе.
    Надо сделать иначе: создать проект в новом конфигураторе и перенести туда содержимое старого копипастом.
    Тогда все будет нормально.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. ПЛК-63 как модбас-слейв
    от gonzales в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 17:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:59
  4. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
