2. Датчики давления абсолютного или избыточного? нужен абсолютного Резьба какая требуется - не важно будет крепиться к шлангу вакуумному. Межповерочный интервал какой- не важно. Исполнение с ЖКИ экраном или без - без нужен просто датчик, по цене самый обычный без особых требований.
3. По блоку управления.Прибор должен показывать минимум 2 температуры и показания датчика давления- скорее вакуума. Если можно подключить лишние-не помешает в дальнейшем. исполнение - самое простое , наверное на дин. тип регулировния вкл выкл.
Сейчас для тестирования работы оборудования поэтому самые бюджетные варианты рассматриваю.
Ответить с цитированием
