Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #201
    10,759
    Я не говорю, что надо обязательно использовать промПК или какой либо ПК для этого. Можно обойтись и каким-нибудь роутером с поддержкой 3/4G и возможностью поднимать VPN или даже IP статику купить . А можно просто применить ПЛК + модем (но тут видео чуть не вписывается в задачу).
    Решать то все равно автору, просто в одном случае можно сэкономить трафик а в другом он будет гулять там постоянно, так как Scada будет стоять только в голове и требовать периодического опроса, хотя и тут можно опрос урезать по самое не могу.
  2. #202
    Уважаемые специалисты!
    Прошу помощи в разработке концепции диспетчеризации котельных. Имеем 22 котельных в радиусе 100 км.Везде котлы/горелки разных производителей. Имеется понимание как организовать управление котлом и ПИД регулирование горелок.
    Вопросы:
    1)Как организовать связь с котельными с возможностью мониторинга показателей с частотой обновления 5 минут и с возможностью запускать/останавливать котел и регулировать мощность горелок.
    2)Какую скада систему/орс сервер использовать, чтобы в офисе на 3х этажах стояло по монитору и отображались все котельные на карте, а с диспетчерского компьютера в этом же офисе управлять котельными? + мониторинг показателей котельных на android/ios устройствах.
    3)Как организовать резервный канал связи с котельными для работы при отказе основного канала связи.
    4)Какого оператора сотовой связи выбрать из Билайн Мегафон МТС (Может есть какие подводные камни) p.s. Уровень сигнала отличный на всех котельных.
    5)как вы считаете какие "подводные камни" могут возникнуть при осуществлении такого проекта?
    На каждой котельной порядка 10 дискретных сигналов и 10 аналоговых
    Бютжет сия порядка 4 млн. руб
    Последний раз редактировалось nackih48; 19.04.2018 в 11:52.
  3. #203
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Вопросы:
    такого бюджета хватит на оборудование работа будет бесплатно
  4. #204
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    845
    ПЛК320 ТЛ + модули + Телемеханика Лайт + как основной канал (GSM роутер) как резерв - на ПЛК323 (встроенный модем, разных операторов)
    Dmitriy Murashov
  5. #205
    А где можно почитать про подключение и настройку связи плк-gsm роутер?
  6. #206
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    по моему мнению лучше сетевой шлюз ПМ210 возьми
  7. #207
    10,759
    Смотреть в сторону GSM роутеров с Ethernet, RS485
    1. в которые ставятся ДВЕ симкарты и есть настройка основной-резерв
    2. которые умеют поднимать VPN до вашего сервера со статическим IP адресом (на самих роутерах статика будет не нужна
    ИМХО - все остальное будет только выброшенными на ветер деньгами... Не нужны тут ПЛК с модемами, полагаю вы не IT-шник и дружить работу основного и резервного каналов на двух различных устройствах просто устанете.
    александр 64 - ПМ210 имеет две сим карты ?
    22 котельных - 20 сигналов итого 440. Когда упретесь в бюджет, смотрите в сторону бесплатных решений в Scada, ну или не сильно дорогих, без использования OPC серверов. Хотя все зависит от протоколов, которые будут использоваться.
    Кстати решений с картами не видел в бесплатном варианте. Видел с привязкой к YandexMap за деньги. Ну если карта конечно не от руки нарисована (в смысле не графическая подложка). Есть возможность разработать с привязкой к картам, но по деньгам не знаю сколько будет стоить для определенной Scada, как дела с остальными не в курсе.
    5. подводные камни - протоколы обмена с оборудованием котлов. да и начинать надо на самом деле именно с этого пункта.
    Последний раз редактировалось melky; 19.04.2018 в 18:54.
  8. #208
    Недорогая основа OPC-сервера. Чем вам не нравится GL868? Какую альтернативу вы можете предложить?
    Последний раз редактировалось Dmitribon; 20.10.2019 в 06:10.
  9. #209
    12,127
    А почему нельзя карту как подложку использовать (картинку фона) ,ведь это же не мобильные устройства
  10. #210
    10,759
    под картами имелось ввиду Яндекс карты или Maps и так далее. Не картинка короче, а реальная карта в нете.
