Добрый день. В принципе в документации всё есть, только почитать осталось.
http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf стр.7 Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более 100, то есть не более 5шт. токовых петель 4-20мА.
Там же стр.24-25 Rогр = Rн – Rи
Uп = 24 В, Rн = 700 Ом
http://www.owen.ru/uploads/re_pchv_2244.pdf стр.10 Аналоговые входы Входное сопротивление, Ом ~ 200
Прочитав всё вышесказанное имеем Rогр = Rн – Rи
Rогр = 700-200=500
По большому счёту и без этого дополнительного резистора работать будет. Просто нагрузка на регулирующий ключ побольше будет, чуть больше греться будет, соответственно менее надёжно получается.
С уважением.
Ответить с цитированием
