Страница 50 из 168 ПерваяПервая ... 40484950515260100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1680
  1. #491
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Поясните, пожалуйста, как без шлюза подключить к облаку ПЛК1хх.
    Вот по этой инструкции: http://www.owen.ru/uploads/instrukci...wencloud_1.pdf
  2. #492
    09.10.2014
    735
    В первом посте ссылка на инструкцию по подключению есть.
    Все работает ОК, только файл конфигурации , который Codesys создает при экспорте переменных не совсем корректный получается.
    Потом в облаке вручную приходится править команду на запись одиночных битов.
  3. #493
    Это просто замечательно. Хвала ОВЕН. А что на счет платы за сервис ? Что платно, а что бесплатно ?
  4. #494
    Облако бесплатное. Платные функции будут добавлены позже.
  5. #495
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Спасибо. мы уже сделали резервную прошивку и конфигуратор с новыми настройками для прибора.
    с учетом особенностей овен клауд.
    напишите на форуме, как получите прошивку
    Пишу на форуме, прошивку получили и протестировали
    Скачать можно тут
  6. #496
    Просто как несколько предложений:
    - добавить галочку автоматическое обновление на графиках
    - не сбрасывать сеанс при неактивности пользователя (приходится заново логиниться)
    - добавить время срабатывания на системные события (прибор не на связи) смс нынче дорогие
    - ну и ждем приложения под iOS
  7. #497
    Здравствуйте.
    1) В далеких планах
    2) В окне авторизации есть галочка "Запомнить" и она работает.
    3) В не очень далеких планах (одновременно с увеличением настройки интервала опроса прибора)
    4) В ближайших планах нет. Разработку официального приложения будем рассматривать при большем количестве запросов пользователей.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  8. #498
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1) В далеких планах
    Здравствуйте. Спасибо за ответ.
    По п.2 извиняюсь - заработало
    По п.3 не совсем мне понятно. Я конечно не со всеми Вашими приборами работал, но с моим мне удалось добиться более-менее стабильной связи только на 290 сек.
    Ну и еще одна "хотелка" раз уж разошелся :
    - возможность прикрутить звуковой сигнал на события (в свое время эта функция на аналогичной системе помогла сэкономить достаточно много ден. знаков заказчика)
    Последний раз редактировалось andrenuga; 01.04.2018 в 13:32.
  9. #499
    26.03.2018
    Екатеринбург
    Не помню, обсуждали здесь, но ситуация любопытная - если установить период опроса 300 сек, то шлюз/облако постоянно и безостановочно генерит сообщения "Прибор не на связи" со средним периодом эти же 10 минут в логе и средней продолжительностью события несколько секунд. 295 сек и меньше - никаких замечаний. Или - это проблема конкретного прибора? Или общая?
  10. #500
    Здравствуйте.
    Проблема общая, будет решаться позже.
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
