Страница 29 из 87 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #281
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Интересно через какое время индикатор реагирует? То есть сколько затрачивается времени на туда-обратно?
    100 ... 200 мс.
  2. #282
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    100 ... 200 мс.
    если панель мастер, то верю.
  3. #283
    конечно зависит. Но у меня возвращает так быстро, что нет смысла устраивать такой индикатор.
    Комфорт не помешает. Мелочь, а приятно.
  4. #284
    Конечно панель Master. Это стандарт.
  5. #285
    10,664
    у меня время отклика на кнопку 60мс для оператора тоже не заметно, верить не заставляю
  6. #286
    Когда панель слейв, то всё зависит от времени цикла у мастера и у панели. Например в моем случае она начинала отклик только через 30мс после запроса. Вместе в темпом опроса от мастера с большой программной загрузкой получалось заметно менее комфортно когда панель слейв , особенно реакции на команды с кнопок. В общем тут у всех будет по разному, от проекта зависит. И стандартов тут нет, кому как лучше. А конфигуратор косячный, это не отрицаю. Был случай что динамический текст выводило неверно, хоть ошибки не было. Стёр и написал тексты заново как и было- заработало правильно.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 26.03.2018 в 00:44.
  7. #287
    10,664
    всегда есть менеджер задач, как в сименсе, появилась бы возможность опрашивать с фиксированным циклом, вне зависимости от основной логики. Так же раз обработка кнопок и переключение экранов происходит в мастере, размер слейва там будет около десяти регистров, тоже можно обновлять 16 функцией не быстрее чем 200мс, а в промежутках хватает отправить три запроса на считывание бит от кнопок, приблизительно через каждые 60мс, можно и чаще постараться, какие то экстренные ситуации, типа переключение экрана, делается запрос сразу не дожидаясь очереди, вобщен нет там проблем ни каких с откликами, работает она в таком режиме лучше чем мастер
  8. #288
    ну хорошо что прочитали, только не называйте её графической, она символьная, из графики только статические монохромные картинки низкого разрешения. Так же в ней не предусмотрено выполнение хоть какой либо программируемой логики, поэтому держать сигнал несколько секунд не кому. Всё остальное возможно
    Ну как у производителя называется, так и пишу.
  9. #289
    А не надо никаких скриптов в панели. Человек спросил как это сделано в ИП320. Я ему доходчиво объяснил. Для управления механизмом я использую две кнопки, ПУСК и СТОП. На экране панели возле каждой пары кнопок стоит битовый индикатор, подтверждающий, что ПЛК отреагировал на нажатие кнопки. Т.е. нажал оператор кнопку ПУСК, в ПЛК пошло TRUE, ПЛК принял TRUE, установил бит для индикатора в TRUE, индикатор на панели зажегся, оператор может отпустить кнопку ПУСК. При нажатии на кнопку СТОП индикатор гаснет.
    Вот у Вас это как реализовано? На экране нарисованы кнопки, Вы стрелками выбираете нужную и нажимаете ВВОД или имеющимся физическим кнопкам на панели присваиваете нужную функцию, а на экране просто подсказка?
  10. #290
    Доброе время суток. Кто нибудь пробовал подружить ИП -320 с ПЧ Дельта VFD-E (встроенный ПЛК) Конкретно интересует вопрос чтение/ запись регистров ПЛК?
    Ответов: 4198
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:00
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
