Rake Runner, да согласен СП307-Р поддерживает написание небольших программ (скриптов) на «СИ». Но в моем случае я измеряю расход воды, температуру воды на выходе из котла и температуру воды на входе в котел посредством приборов ТРМ-201 и ТРМ-202 по сети RS-485 завожу информацию на СП307-Р для выполнения архивации. А так же параллельно планирую выполнять вычисление выработанной тепловой энергии на основе полученных данных с приборов по формуле E = M (T1 - T2); Какова вероятность что панель справиться с поставленной задачей без зависания в процессе работы? Или же все таки данную. задачу реально реализовать только на Codesys с применением СПК?Спасибо.
