Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СП310. Обойти ограничение в 16 шт. в элементе "динамическое изображение".
    По умолчанию СП310. Обойти ограничение в 16 шт. в элементе "динамическое изображение".
    Требуется выводить на экран 200 изображений при получении панелью по Modbus RTU одного числа от 0 до 199. Элемент "Динамическое изображение" допускает не более 16. Как бы это обойти? Оазбивать число на несколько и делать кучу регистров по 16 изображений? В общем надо типа элемента "вариационный текст", только для изображений.
    13,995
    Вы не могли бы описать задачу, в которой объект может иметь одно из 200 изображений?
    Предприятие выпускает около 200 наименований похожих изделий. Оператору станка на панель выдается задание: "изготовить 12000 изделий типа124". На панель необходимо выводить фото изделия, чтобы не было пересортицы.
    13,995
    Я бы в данном случае рекомендовал выводить текст задания и изображение изделия в отдельном окне.
    С помощью динамического изображения (даже нескольких) это будет затруднительно - у этого элемента нет бита видимости.
    То есть передаваемый по модбасу номер изделия будет включать соответствующее окно? А так можно сделать?
    13,995
    Да, конечно. Например, с помощью макроса.
    С макросами совершенно не умею работать. А как-то по-другому можно?
    13,995
    Это очень просто. См. пример.
    При необходимости можно также закрывать окна из макроса с помощью функции CloseWindow(ID), где ID - регистр с номером окна.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ограничение количества "Личных сообщений"
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 15:35
