Заканчиваются ходовые испытания системы беспроводного управления скважинами, в качестве конроллера управления применено программированое реле ПР-200 и модули ввода/ вывода. Беспроводная связь со скважинами выполнена на радио-модемах Segment TRS-433 с интерфейсом RS-485 https://it-devices.blogspot.com/p/atrs-433.html . Количество скважин 10, максимальное расстояние до самой дальней 3200 м.
Пока руководство городского водоканала решило установить систему на 2 скважинах, если система им подойдет, то установят на остальные скважины.
По техническому заданию ПР-200 будет стоять в диспетчерской, там скважинами будут управлять по уровню и вручную, а на удаленных скважинах кроме управления насосами нужно будет реализовать охранную и пожарную сигнализации в помещении и на люке колодца, где стоят задвижки и др. оборудование, при срабатывании датчиков сигнал должен приходить в диспетчерскую, пр-ка должна запустить сирену, и снять сирену должен только диспетчер кнопкой сброса. Пожарная сигнализация реализована температурой в помещении. Выбрано +40.
Думаю ПР-КА не подведет, и руководство гор-водоканала расширит проект, там на скважинах стоят частотники Данфосы, если уже есть беспроводная шина RS-485, то можно управлять и частотниками, и много др.
Ответить с цитированием
