Страница 4 из 29 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 288
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #31
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Скачал OwenArchiver, но при добавлении к проекту СПК110.Д72 v.3.5.4.26 при компиляции выдает вот такую серию ошибок:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): ArchiverDriver: C0077: Неизвестный тип: 'Standard.R_TRIG'
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): IoDrvStartBusCycle [ArchiverDriver]: C0018: 'm_fb_ArchiveWriteTrigger.CLK' is no valid assignment target
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): IoDrvStartBusCycle [ArchiverDriver]: C0077: Неизвестный тип: 'Standard.R_TRIG'
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): IoDrvStartBusCycle [ArchiverDriver]: C0231: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): IoDrvStartBusCycle [ArchiverDriver]: C0035: Вместо 'm_fb_ArchiveWriteTrigger' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): FB_Init [ArchiverDriver]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Standard.CONCAT(gc_sInitDone, m_Info.szDeviceName)'' в тип 'STRING(255)'
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): FB_Init [ArchiverDriver]: C0035: Вместо 'Standard.CONCAT' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): FB_Init [ArchiverDriver]: C0046: Идентификатор 'Standard' не задан
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): setChildsConnectors [ArchiverDriver]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Standard.CONCAT(gc_sFindChildConnectors, m_Info.szDeviceName)'' в тип 'STRING(255)'
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): setChildsConnectors [ArchiverDriver]: C0035: Вместо 'Standard.CONCAT' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): setChildsConnectors [ArchiverDriver]: C0046: Идентификатор 'Standard' не задан
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): getConfigurationParameters [ArchiverDriver]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Standard.CONCAT(gc_sUpdateConfiguration, m_Info.szDeviceName)'' в тип 'STRING(255)'
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): getConfigurationParameters [ArchiverDriver]: C0035: Вместо 'Standard.CONCAT' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): getConfigurationParameters [ArchiverDriver]: C0046: Идентификатор 'Standard' не задан
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): getConfigurationParameters [ArchiverDriver]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Standard.CONCAT(m_c_sLogFilePath, _sArchiveName)'' в тип 'STRING(255)'
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): getConfigurationParameters [ArchiverDriver]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Standard.CONCAT(_sArchiveName, m_c_sLogFileExtension)'' в тип 'STRING(255)'
    [ERROR] owenfileutils, 3.5.4.8 (production association owen): write [BufferedWriter]: C0035: Вместо 'Stu.StrLenA' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] owenfileutils, 3.5.4.8 (production association owen): write [BufferedWriter]: C0046: Идентификатор 'Stu' не задан
    [ERROR] owenfileutils, 3.5.4.8 (production association owen): append [BufferedWriter]: C0035: Вместо 'Stu.StrLenA' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] owenfileutils, 3.5.4.8 (production association owen): append [BufferedWriter]: C0046: Идентификатор 'Stu' не задан
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): FB_Init [CSVStructureArchive]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Standard.CONCAT(gc_sInitDone, m_Info.szDeviceName)'' в тип 'STRING(255)'
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): FB_Init [CSVStructureArchive]: C0035: Вместо 'Standard.CONCAT' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): FB_Init [CSVStructureArchive]: C0046: Идентификатор 'Standard' не задан
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): getConfigurationParameters [CSVStructureArchive]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Standard.CONCAT(gc_sUpdateConfiguration, m_Info.szDeviceName)'' в тип 'STRING(255)'
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): getConfigurationParameters [CSVStructureArchive]: C0035: Вместо 'Standard.CONCAT' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): getConfigurationParameters [CSVStructureArchive]: C0046: Идентификатор 'Standard' не задан
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): getConfigurationParameters [CSVStructureArchive]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Standard.CONCAT(m_c_sAdditionalArchivePath, m_c_sUSBFlash)'' в тип 'STRING(255)'
    [ERROR] owenarchiverdrivers, 3.5.4.7 (production association owen): getConfigurationParameters [CSVStructureArchive]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Standard.CONCAT(m_c_sAdditionalArchivePath, m_c_sSDCard)'' в тип 'STRING(255)'
    Компиляция завершена -- 37 ошибок, 0 предупреждений
    При чем как на CS3.5 sp5 так и на sp7.
    В чем причина? библиотечка очень нужна.
  2. #32
    13,601
    Архив репозитория у вас установлен?
  3. #33
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Наверное нет.
    Где его взять?
  4. #34
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Это он?
    SPK Repository Archive 3.5.4.20 (Архив Репозитория для СПК target 3.5.4.20)
  5. #35
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Установил, ошибок стало меньше, но все же остались:
    типизировать код...
    Компиляция завершена -- 4 ошибок, 1 предупреждений
  6. #36
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    очистил, перекомпилировал. Все заработало. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!
  7. #37
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Подскажите, можно ли из программы СПК менять место хранения архива?
  8. #38
    13,601
    Пока такая возможность не предусмотрена. Планируем реализовать ее в следующей версии.
    Вы не могли бы описать, в какой ситуации вам потребовался такой функционал?
  9. #39
    Добрый вечер.
    Оба примера на СПК107 работают. Пользуюсь V3.5 SP10.
    Попробывал по аналогии написать свою програмку на CFC, компиляцию проходит, создаёт файл в корне папки, пишет названия столбцов, а данные записывать не желает.
    Помогите люди добрые.
  10. #40
    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Добрый вечер!
    Архивацию осуществляете посредством компонента OwenArchiver или через библиотеку CAA File?
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
