Цитата Сообщение от LEX2030 Посмотреть сообщение
1).Если честно, то в примере не понял ни....чего. Просто включил бит : порт PLC, Адрес..., Регистр...,....,...И все заработало.Кстати работают и кнопки, и переключатели, всё. Кстати "ВКЛ бит PFW36.2" работает без перезапуска, сразу. Глобальной Ф.О объявить не удается. Кнопку удается, лампочку получаетья, а Ф.О нет.
2) А если исключить оборваный модуль из опроса? Или уменьшить частоту опроса, разумеется с тревогой?
1) Странно. Если вы ф.о. скопировали из примера - то, возможно, она там уже и так была глобальной.
2) С помощью макросов - так сделать можно. Но после исключения возобновлять опрос придется вручную - нажатием кнопки на дисплее панели.
