Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 114
Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]
  1. #91
    Массовые перезагрузки по watchdog.
    Скорее всего ЭМС.
    Что делать - запустить без силовой части (контакторов, реле, насосов и т.п.). Если внезапно всё работает - устранять воздействие помех
    P.S. На ПЛК установите время, чтобы можно было привязать события к времени.
  2. #92
    Не исключено что ЭМС по насосам подпитки.
    На старых ПЛК110, 3 вывод был FG я его сажал на шину РЕ, помехи сразу исчезали.
    Но в новым ПЛК110 М2 в документации указано что вывод 3 N/S, но по схеме самого ПЛК там висит кондер Y1 на -PWR получается что все таки FG есть.
    Но зато в нем появилось GND1 и GND2, следовательно GND1 и GND2 должны сидеть на PE в отсутствии FG или очередной раз это опечатка.
  3. #93
    Поиск решения проблемы далее. На позапрошлой неделе привозил на объект свой тестовый ПЛК110М2 отработал он там сутки, сегодня снял с него лог и обнаружил там watchdog. Выходит что проблемы действительно с ЭМС. Какие особенности с ПЛК110М2 и на что нужно обращать внимания в первую очередь? Подозреваю что все таки ПЛК не доработан.
  4. #94
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Прошивка 0.3.72 - это трэш и угар какой то.
    На флешку перестает писаться, данные через Soсket отправляет не на каждом ПЛК.
    Откат на 0.3.67 - 0.3.68 - и все встает на свои места.
    Опять эти опыты на мышах, уже начинает надоедать.
  5. #95
    А со связью по RS-485 через конфигуратор в прошивке 0.3.72 как дела обстоят ?
  6. #96
    Какая скорость интересует у меня только 115200 получилось подружить ТРМ202.
  7. #97
    ПЛК110[М02], который покупался 2 года назад, без проблем работает по RS-485 с ПЧВ на скорости 9600. По прошествию двух лет связать ПЛК на этой скорости с ПЧВ будет невозможно или как ?
    Что скажет техподдержка ?
  8. #98
    Без паники. Все модификации ПЛК110 М02 вне зависимости от года выпуска и версии прошивки поддерживают скорость 9600
  9. #99
    Конфигуратор в М02 можно сказать не поддержан, сделайте обмен через библиотеки - собаки должны уйти.
  10. #100
    Ребята давайте небудим придумавать велосипед все нормальные канторы пользуются готовыми настройками библиотеки ни кто не используют и по повуду 9600 попробуйте на нем записать данные в трм202 в прошивке 3.72 приборам до декабря 2017.
  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:19
  3. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  4. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:04
