Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Правильно ли делаю. У меня есть инкрементный счетчик (взят с форума):
    IN - ОС с Q;
    T - счетный вход, на него подаются импульсы;
    Max - максимальное накопительное значение;
    Min - минимально значение, с которого начинается счет;
    Мне необходимо сделать так, что бы я заносил в переменные Max 9999 (у водомера 4 разряда, вес импульса в отдельном макросе, там нет вопросов), соответственно в переменную Min текущие показания водомера, например 658. Теперь, когда У меня счетчик достигнет максимального счетного значения, мне его просто необходимо обнулить. Правильно-ли я нарисовал блоки сравнения?
    UPD: мдааа... По занулению входа MAX глупость нарисовал. Он же сам должен сброситься. Этот момент уберу. Получается, что мне необходимо занулить вход MIN - правильно? так как показания просто все обнуляться.
    Вот так ?
    Это кольцевой счётчик, он сам достигнув максимума, начинает счёт сначала! Можно взять готовый со сбросом, например здесь(в посте #130)
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=13 или где ещё пошукать!
    Последний раз редактировалось Люцифер; 19.02.2018 в 14:48.
