Страница 162 из 393 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 3923
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1611
    Обновился сейчас до 1.10.150.12799. Менеждер экранов в виде дерева, это хорошо. Но полностью отсутствуют связи между экранами и возможность их редактирования. В остальное не углублялся. На форуме тишина. Это мне одному так повезло?
    И появилось сообщение "Не удалось загрузить дополнения к Owen Logic. Обнаружено одно или несколько дополнений не совместимых с этой версией IDE."
    Операционка Win10 Home.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 16.02.2018 в 19:35.
  2. #1612
    Только что обновился до этой же версии. Благо она стала как новая программа и 1.9 не затронуло. Менеджер экранов задумался с возможностью разделения на "меню" и "подменю" ? Это здорово, но в данной версии выглядит как пустышка - ничего не реализовано. Про отсутствие связи между экранами поддерживаю предыдущий пост. Ошибок никаких не выскакивало, у меня Win7.
  3. #1613
    У меня встало поверх 1.9
  4. #1614
    Нашел. Переход в привычный менеджер экранов через свойства групп по ПКМ. Но как работать с группами пока не ясно.
  5. #1615
    Что залезть в редактирование группы, что 2 раза щелкнуть по экрану - куча дублирующих действий. Зачем?
    У меня выскакивает вот такое сообщение при вставке скопированного блока комментария
    Оффтоп:
    Что-то время на форуме на час вперёд идёт.
    Последний раз редактировалось Андрей Сотников; 17.02.2018 в 00:40.
  6. #1616
    Добрый день, опишите Вашу установку, активно боремся с этой проблемой, вышлю Вам тестовую прошивку. Напишите мне на почту.
    Под описанием имею ввиду:
    -тип питания реле
    -наличие мощных источников помех
    -стабильность питания
    -версия внутреннего ПО и OL из которого загружаете проект.
    реле 24.4.1.0
    по помехам есть пересечение с кабелем частотного преобразователя длиной примерно 2 м. частотник 4 квт кабель экранирован и заземлен, если подскажете как замерить помехи, проверю.
    питание блок meanwell dr4524 по осцилографу практически не видно скачков так, что можно сказать стабильный
    прошлая версия по 2.05 но и до нее наблюдалось подобное
    обновил до последней версии 2.06 вылет через два дня.
    версия OL 1.9.149.12618
    могу выслать проект только не пойму как его скинуть
    поставил уже более 50 реле с разными проектами сбой только здесь появляется, причем заново его переделывал несколько раз. все равно вылетает
  7. #1617
    версия OL изменившая проэкт при запросе из прибора почему-то 1.9.143.11845 даже если пересохраняешь
  8. #1618
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Новое обновление "жрёт" ресурсы компьютера. С каждым обновлением (а их что то очень много за период времени) всё больше и больше... Видимо в компании ОВЕН завёлся "лазутчик" который отваживает клиентов от фирмы. Созданные программы "виснут" в симуляторе, появляются непонятные "окна-выскочки". Досадно, уже посматриваю на альтернативные программы и соответственно оборудование....
  9. #1619
    12,136
    Зачем вам быть тестировщиком (это почетно, сложно для новичка),устанавливая не проверенные ,новые версии - установите старую ,проверенную версию и работайте ,а через год обновите версию.
  10. #1620
    У ОВЕН нет бета-тестирования?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
