Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблемы с СПК110
    По умолчанию Проблемы с СПК110
    Какая-то непонятная ерунда творится с СПК110.
    В функциональном блоке выходная переменная отлична от значения в ФБ.
    Этим переменным присваиваются значения только в одном месте, больше нигде.
    Причем, проявляется это не сразу. Когда первый раз загружаю программу в СПК110, все нормально. Проблемы начинаются после перезагрузки контроллера, необязательно после первой.
    С этим же СПК обнаружилась и другая проблема.
    После загрузки в него проекта, который успешно работает на объекте на другом СПК110, контроллер виснет, при этом в журнале куча ошибок.
    • Тип файла: png error.png (19.6 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: png error2.png (70.4 Кб, Просмотров: 25)
  1. СПК110.Д проблемы.
    от vekn в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 17:41
  2. СПК110 проблемы со связью GPRS
    от Charushin1989 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 23:15
  3. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  4. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
  5. СПК110 и OPC-сервер
    от Андрей007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 22:12
