Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблемы с СПК110
    По умолчанию Проблемы с СПК110
    Какая-то непонятная ерунда творится с СПК110.
    В функциональном блоке выходная переменная отлична от значения в ФБ.
    Этим переменным присваиваются значения только в одном месте, больше нигде.
    Причем, проявляется это не сразу. Когда первый раз загружаю программу в СПК110, все нормально. Проблемы начинаются после перезагрузки контроллера, необязательно после первой.
    С этим же СПК обнаружилась и другая проблема.
    После загрузки в него проекта, который успешно работает на объекте на другом СПК110, контроллер виснет, при этом в журнале куча ошибок.
    • Тип файла: png error.png (19.6 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: png error2.png (70.4 Кб, Просмотров: 25)
    13,910
    Добрый день. Присылайте архивы обоих проектов на support@owen.ru
    Без них дать какие-либо комментарии не получится.
    10,663
    я поражен, сколько Вам лет еще надо чтоб освоить программирование?
    Отображается актуальное значение переменной, а не выход из функции, значит где то в другом месте проекта она обнуляется, вот и ноль отображается, элементарно же
    С ошибками тоже, спк у Вас братья близнецы, из одной партии разве
    У меня же написано в первом сообщении: "Этим переменным присваиваются значения только в одном месте, больше нигде. Причем, проявляется это не сразу. Когда первый раз загружаю программу в СПК110, все нормально. Проблемы начинаются после перезагрузки контроллера, необязательно после первой."
    У меня уже сделано штук 20 таких однотипных проектов, которые друг от друга мало чем отличаются. Код один и тот же, меняется только кол-во ФБ.
    10,663
    написано у него...
    а что смотреть только в коде контроллера надо, имя переменной обозначает цвет, значит используется в визуализациии, в свойствах элемента на экране смотрели? Вам открытым текстом модератор говорит выкладывать проект, кому интересно сколько проектов сделали, косяк в Вашем коде а не в КДС
    Евгений, добрый день!
    Не смотрели еще проекты?
    13,910
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста - какого числа вы их отправили и какая была тема письма?
    15.02 в 8:12
    13,910
    15.02 в 8:12
    На саппорт в этот день в это время писем не приходило.
    Попробуйте отправить опять, если есть возможность - с другой почты.
    Евгений, пришло письмо? Отправлено в 13:18. Тема: Проблемы с СПК110.
  1. СПК110.Д проблемы.
    от vekn в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 17:41
  2. СПК110 проблемы со связью GPRS
    от Charushin1989 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 23:15
  3. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  4. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
  5. СПК110 и OPC-сервер
    от Андрей007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 22:12
