Страница 279 из 514 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 5131
Тема: ПР200
  1. #2781
    11,939
    Shuoshi самую вшивую arduino, скетч на чтение датчика и отправки по Modbus, преобразователь RS485-TTL c автоопределением передачи.
    Как вариант убрать из ПР200 интерфейс и прицепить непосредственно arduino но тогда на данном порту больше ничего не будет, что не есть хорошо.
  2. #2782
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно реализовать тотальный счетчик? Просто накапливать в целочисленную переменную?. И на экране сделать вид например 000997, в разряды вставить комбобоксы?
  3. #2783
    А просто вывести на экран int переменную чем не устраивает?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2784
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,020
    Не могу найти в базе макросов мультиплексор целых чисел.
    Вижу только вещественных.
    Его нет?
  5. #2785
    8,965
    Его нет?
    Такие потянут?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2018 в 18:31.
  6. #2786
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,020
    Такие потянут?
    Громоздкие. Мне всего из 6-ти нужно.
    Но я так понял, что его нет.
    Что ж напишу сам.
  7. #2787
    Если я правильно понял, то на экране это выглядит не очень,
    например:
    "CTN:_____997"
    "CTN:00000997"
    (пробелы пришлось заменить нижним подчеркиванием, т.к. форум как-то "режет" пробелы)
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  8. #2788
    8,965
    Что ж напишу сам.
    Чего сразу не сказали, вот добавил на 8, на всякий случай и на 4 входа, все с расширением!
  9. #2789
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,020
    Спасибо!!!
  10. #2790
    например:
    "CTN:_____997"
    "CTN:00000997"
    Сдвига к названию не будет, будет просто пустые места, если это не подходит, тогда придется костыли делать.
