Страница 154 из 885 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 8844
  1. #1531
    13,990
    Потому что результатом деления целых чисел является целое число.
    Лучше явно показать компилятору, что вы ожидаете результат с плавающей точкой:
    var2:=var1/10.0;
  2. #1532
    Доброго дня!
    Есть вопрос. (Прошу сильно не пинать) )))
    Есть функциональные блоки написанные под CDS2.3, можно ли их использовать в проекте CDS3.5? ... или придётся переделывать?
    (Библиотеки использовались стандартные Util и Standart).
    Спасибо!
  3. #1533
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Спасибо!
    Здравствуйте!
    Если использовали библиотеки Util.lib и Standard.lib, то проблем с адаптацией ФБ под Codesys v3.5 возникнуть не должно - библиотеки имеют практически тот же самый набор ФБ как и в Codesys v2.3.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 30.01.2018 в 16:48.
  4. #1534
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо огромное!!!
  5. #1535
    1. CODESYS V3.5 SP7 Patch 4
    При создании проекта "Новый проект" -> "Стандартный проект" указываю имя KNS_18.09.17
    В верхней части окна его название отображается KNS_18.09.progect
    Выхожу из положения так:
    Когда проект уже создан "Сохранить проект как..." -> снова указываю имя файла KNS_18.09.17.project
    Может я применяю в имени проекта какуют-то запрещенную последовательность символов?
    2 вопрос
    Возможно я ошибаюсь, может в этой версии я видел типа значка что-то связанное с программированием на C++. Сейчас не могу его найти. Я еще удивился, наверно можно писать на C и конвертить в МЭК.
  6. #1536
    13,990
    1. Тут речь скорее не о запрещенных символах, а принципам, по которым CDS формирует имя проекта. Последняя точка и все ,что после нее - действительно отсекаются от названия и заменяются на расширение.
    2. Только на С и только при покупке плагина, насколько я понимаю.
  7. #1537
    Понятно, спасибо за разъяснения.
  8. #1538
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать на СПК207 оператор __New()? В эмуляторе не работает - возвращает 0. Будет ли работать физически? Нужно реализовать очередь элементов. Может есть другой способ?
    Последний раз редактировалось PavelGO; 08.02.2018 в 20:45.
  9. #1539
    13,990
    Работать будет. Предварительно надо нажать ПКМ на узел Application - Свойства - Опции компиляции приложения - поставить галочку Динамическое распределение памяти.
    Но при отсутствии явной необходимости и четкой уверенности в своих действиях лучше попробовать обойтись другими средствами - например, посмотреть, не подойдут ли блоки FIFO и STACK из OSCAT.
    В CODESYS не так давно (SP11) появилась отдельная библиотека для работы с абстрактными типами данных (Element Collections) - но, к сожалению, данная версия среды программирования не поддерживается текущими прошивками и не рекомендуется к использованию.
  10. #1540
    Спасибо. Сомневался, потому что в эмуляторе не работает. Опции и атрибут создаваемого дута ставил, конечно же, иначе ошибка.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
