А снег с солнечной батареи кто будет сметать? Надо дворники ставить.
проблема снега решаема установкой большего числа панелей под другим углом...
Сегодня утром соскребали примёрзший ночью мокрый снег с машин. Со всех сторон. Трудно даже модель определить.
Автор не указал регион. В любом случае если установить панели как ставят коллектора для зимнего режима то это решит проблему. Правда одной панели будет маловато по мощности.
Только ледяной дождь может помешать и то ненадолго, пока солнышко не появится.
За весь декабрь солнце в Москве светило менее часа. К тому же ёмкость аккумуляторов на морозе падает и они быстро разряжаются. СБ хороши в космосе.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 02.02.2018 в 23:38.
Что, в Москве было совсем темно ? еще раз, солнечная панель работает не только при наличии прямого солнечного света ?
И еще, чтобы аккумулятор работал и зимой, делается нагрев шкафа. Как? ну стоит покопаться в интернете, если сами не знаете. Да, это потребует больше энергии, но не настолько больше, как кажется. даю подсказку - нагревательный кабель + теплоизоляция. К тому же при работающем оборудовании и теплоизолированным шкафом нагрев потребуется незначительный.
В любом случае решение не дешевое, даже если использовать Raspberry. И для сведения, всегда можно выполнять контроль напряжения АКБ и привозить заряженный на смену. У нас по краю так и делают на системе паводкового мониторинга рек.
Чудес не бывает...
Последний раз редактировалось melky; 02.02.2018 в 23:44.
Да, чудес не бывает, но кто предупреждён, тот вооружён. И снижение энергопотребления гораздо эффективнее увеличения генерирующих мощностей. Здесь уже упомянули пути - мало потребляющие микроконтроллеры и модемы с засыпанием.
В московском регионе эффективность СБ зимой падает до восьми раз.
А на автономных светофорах я наблюдаю комбинации СБ и ветряков. Правда, за городом. В городе только СБ почему-то.
С интересом наблюдаю за темой и полетом инженерной мысли.
конечно имея неограниченный бюджет и большую работоспособность можно все.
наставить солнечных батарей под разными углами,
контроллеров и аккумуляторов. Потом обслуживать их и т.п. для поддержания рабочего состояния...
а можно поставить копеечное устройство сбора и передачи данных с автономным источником питания.
(удалено )
Хотя похоже простого решения тут не особо ищут.![]()
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 03.02.2018 в 20:10. Причина: Убрал ссылку на конкурентов. Запрещёно правилами форума
lara197a, датчик 4-20 к нему как подключать ?
выход на связь в любой момент времени как сделать ?
например в той системе о которой я говорю по контролю паводка, 15 минут будут значить очень много. Прибор мониторит уровень воды постоянно, при отсутствии изменения уровня передает данные раз в 15 минут или реже, но в случае изменения передает сразу...
Сайт даже есть, надо ссылку поискать, где-то на работе была.
Датчик что, со своим питанием придётся использовать? Ему обычно не менее 12 вольт требуется, да и ток...
У телеофиса 6 дискретных входов, если сварганить малопотребляющий преобразователь уровня в 6- битный код, а на принимающей стороне раскодировать обратно, может что-нибудь получится...
