Страница 21 из 56 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #201
    Совместная работа KASCADA и модуля IOKA https://youtu.be/eYbFOnViQxE
    rovki, а ложных срабатываний выходов при обмене по WI-FI в условиях промышленного цеха не случается ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.01.2018 в 12:59.
  2. #202
    Не видел схему UART-RS-485 в ПР-200. Если прием- передача в пр-ке происходит аппаратно с микроконтроллера, то проблем не будет, если используется схема с автоматическим переключением приема-передачи, то может наблюдаться не корректная работа интерфейса.
    А так чип намного лучше по всех характеристиках, особенно способностью производить горячее подключение, и полный контроль за токовыми характеристиками выходного драйвера микросхемы.
  3. #203
    12,150
    Модбас не дает ,могут быть битые пакеты ,но что бы off превратился on такое мало вероятно ...Главная беда вайфай модулей это зависание(особенно ESP) ,но в последних прошивках RAK (с моим участием и разработчиков),вроде это проблема решена автоперезапуском через заданное время .
    Вы же не задумываетесь об этом когда контролируете и управляете через облако
    Последний раз редактировалось rovki; 23.01.2018 в 13:24.
  4. #204
    Так точно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #205
    Если не путаю то на фото ранее видно что пины DE RE уходят в изолятор, что значит внешнее управление потоком данных. 485 должна нормально работать.
  6. #206
    Попробуйте, по идее должно работать.
    А даташит схемы на ПР-ИП485? А то не все элементы ясны, микросхему MAX485EESA+ запаяли, но там поквоцаный диодной мост еще, и если это катушка (обозначение L1), то тоже не звонится ни та, ни та, ну и вполне вероятно что-нибудь еще или это уже совсем наглость? =)
  7. #207
    отправьте ее в сервис или новую купите, Вы больше денег на детали потратите.
  8. #208
    12,150
    Тут опять спрашивают из Германии-
    "Привет,
    меня зовут Дирк Беше из Германии.
    Я только что обнаружил, что Вы предлагаете Ethernet-модуль, Bluetooth-модуль и WIFI-модуль для ПЛК" OWEN PR200".
    Могу я купить это сразу от вас и было бы возможно для вас грузить его к Германии ?
    (или вы предлагаете дальше ebay.com, aliexpress.com, tindie.com или любой другой международный рынок ?)
    Я также заинтересован в покупке самого PR200, а также модуля расширения (https://owen.ua/ru/rele/prm-1-modul-...dov-dlja-pr200)
    Их очень трудно привезти сюда, в Германию...
    Может Овен ответит по ПР200 и модулям расширения - dboesche@gmail.com
  9. #209
    4,129
    "Привет,
    Что значит "Их очень трудно привезти сюда, в Германию..."
    Пусть сразу в Ганновере покупает https://akytec.de/en/contacts
    Реле и не только
    https://akytec.de/en/programmable-relays.html
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #210
    12,150
    Реле и не только
    Я отправлю ему эту информацию ,хотя думал что это сделает ОВЕН.
    Может этой информации сто лет , мы ж не знаем как на самом деле...
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2018 в 15:08.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
