Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ШИМ асинхронного двигателя на ТТР
  1. #5
    31.07.2013
    Аркаим
    1,444
    Цитата Сообщение от ivanovs85 Посмотреть сообщение
    асинхронного трехфазного двигателя мощностью 3 кВт (вентилятор) с помощью ШИМ на ТТР.
    1. Обычно ТТР делают с включением при переходе через 0. Т. е. после команды вкл ТТР будет ждать перехода сетевого напряжения через 0.
    2. Номинальный ток двигателя 3кВт = ~7А, для коммутации индуктивной нагрузки ТТР должна иметь 10-12-кратный запас по току. Три такие ТТР будут стоить примерно как недорогой частотник.
    3. Вентилятор - высокоинерционная нагрузка. Нет смысла ставить ШИМ в микросекундах, можно сделать цикл ШИМ в 5 сек, тогда мощности в 20% будет соответствовать включение ТТР на 1 сек с интервалом 5 сек. Разогрев двигателя частыми пусковыми токами гарантирован.
    4. ТТР необходимо защищать от противоЭДС двигателя, возникающей в момент "отключения" ТТР.
    Как-то так.
    Самое разумное Вам уже предложили - купить частотник.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 31.01.2018 в 18:56.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  3. Подключение асинхронного электродвигателя к ПЛК110-60
    от Дмитрий Ч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 13:26
  4. Обороты двигателя?
    от detal-ekb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
