Да, тоже вопрос по часам. Можно ли на них положиться для энергонезависимого системного времени, или они затачивались под внутренние нужды модуля?
Здравствуйте, Zecher. Спасибо за участие бета-тестировании и за Ваш отзыв.
Почему решение с microUSB Вам кажется не надежным? Такой кабель есть у многих владельцев android-устройств и его достаточно легко найти в любом магазине мобильных устройств.1) для надёжности, разъём программирования лучше сделать USB B, или хотя бы miniUSB
Верно, только AB. Поддержка ABZ заложена в ПЛК210.2) нет поддержки ABZ энкодеров.
Вы уверены, что индикация показывает именно разрядку батареи, а не переход в безопасное состояние из-за отсутствия запросов от мастера сети? Индикатор мигает один раз в три секунды или два раза в секунду?3) про часы: с завода модуль ругается на батарейку RTC, аварию которых нельзя отключить, а противное мигание аварии раздражает. Если здесь такие же "крутые" RTC, как на ПЛК304, то смысла в них вообще нет. Замена батарейки крайне неудобна, с учётом её быстрой разрядки.
В модулях часы реального времени используются только для записи в архив и заявленное время работы часов от одной батарейки - 6 лет.
На данный момент менять отслеживание входов не планируется.4) конфигуратор: неудобное отслеживание входов. Нужно сделать в виде картинки лицевой части устройства со светодиодами для дискретных устройств и цифрами для аналоговых без необходимости заходить в режим "Отслеживания параметров", то есть онлайн.
Модуль рассчитан на продолжительную работу при температуре окружающей среды +55 градусов, и мы гарантируем, что при такой температуре модули будут функционировать в полном объеме.5) есть сомнения в качестве охлаждения модуля.
Дело не в сложности найти кабель, а в механической прочности. В основном я использую кабель USB B и Ethernet RJ45.Почему решение с microUSB Вам кажется не надежным? Такой кабель есть у многих владельцев android-устройств и его достаточно легко найти в любом магазине мобильных устройств.
Действительно, мой косяк. Сомнительная необходимость в данных часах, но раз уж есть, пусть будут. А можно было упростить и удешевить.Вы уверены, что индикация показывает именно разрядку батареи, а не переход в безопасное состояние из-за отсутствия запросов от мастера сети? Индикатор мигает один раз в три секунды или два раза в секунду?
Про аналоговые модули с независимыми входами что скажете?
С нетерпением жду ПЛК210!![]()
Почти все телефоны используют микро-USB, регулярно через него заражаются - проблем нет. А тут вобщем вспомогательный разъем, который часто вообще не будет использоваться за весь срок службы.
Потому что в этом случае разъем должен быть цельнолитым чугунным.
И на счет высокоскоростных счетчиков - есть ли необходимость высокоскоростной счет делать вне ПЛК? Задержки передачи (пинги) и обрывы связи могут сказаться на высокоскоростных задачах.
Будет ли возможность писать свои алгоритмы высокоскоростной обработки, подобно тому как это имеется в ПЛК110.М2?
Последний раз редактировалось Sulfur; 01.02.2018 в 08:42.
Список модулей Mx210, которые сейчас находятся в разработке
Подскажите как в модуле МУ210-401 организована генерация ШИМ сигнала. Только средствами реле или же за ними что-то еще стоит? Если это организовано только средствами реле, то на сколько хватит их ресурса?
Хотелось организовать управление нагрузкой (пусть будет регулировка яркости светодиодов). Или лучше для этой задачи использовать МУ210-410?
