Страница 362 из 891 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412462862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 8910
  1. #3611
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Да, я согласен - нужно делать делитель напряжения. Про ТРМ я тоже думал, но уж больно громоздко на одном стенде, для одного параметра. Там уже задействованы приборы, т.к. замеряется и снимается много других параметров. Будем заниматься. Будем думать. Спасибо за совет!
  2. #3612
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Свободные входы ПР200 можно использовать для измерения еще чего-нибудь (в пределах своей точности). Бесплатным решение может оказаться, только если с ближайшей свалки принесете чего-нибудь программируемое. :-)
  3. #3613
    Добрый день! Не в продолжение темы. В ПР114 не могу загрузить прошивку! Загрузка даже не начинается и сразу - Не удалось прошить прибор и далее пропадает связь с прибором. Как можно загрузить прошивку принудительно? В приборе есть ранее загруженная программа, необходимо изменить программу! С ранней версией ОЛ программа также не грузится. Выскакивало несколько раз "АВАРИЯ" но сейчас аварии нет и не грузится! Помогите!
  4. #3614
    Андрей Посохов
    Гость
    Из ПР114 ранее загруженную программу выгрузить не получится.
    1. Отключите ПР114 от сети
    2. Откройте правую крышку на ПР114. Там будут перемычки или пины (3 пары).
    3. Замкните крайние правые между собой.
    4. Включите питание
    5. Подсоедините к ПК и Owen Logic
    6. Выберете COM-порт
    7. Зайдите в папку прибор -> обновить встроенное ПО->выберите Вашу модификацию -> нажмите Ок. Прибор перепрошьется.
    8. Отключите питание и снимите перемычку
    9. Включите питание.
    10.Подключитесь к Owen Logic, откройте и загрузите проект.
  5. #3615
    Спасибо за помощь! Но ничего не получается, все то же! Наверное с блоком что то! Не зря он АВАРИЮ высвечивал!
  6. #3616
    Андрей Посохов
    Гость
    Должно помочь.
    Опишите подробнее, что проделываете?
    Какая версия среды разработки?
    Скриншоты ошибок если можно, описать индикацию на приборе, что отображается в "приборах" справа внизу в Owen Logic?
  7. #3617
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Здравствуйте всем !
    Подскажите недалекому, как в ОЛ присвоить значение целочисленной переменной в зависимости от того на каком входе ПР200 появляется сигнал. Это для динамической индикации сообщений. Всю голову поломал !
  8. #3618
    9,865
    Цитата Сообщение от kuz_ser_home Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем !
    Если устроит с весовыми коэффициентами 1-2-4 и т.д., то можно так:
    Можно посмотреть в соседней теме:
    www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
  9. #3619
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Примерно на вскидку можно так, может кто оригинальнее предложит.
  10. #3620
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Ну кто бы знал (я про себя) что есть SEL (или fSEL) ? Хотя после Ваших подсказок нашел в руководстве.
    Спасибо, друзья, вполне годится !
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: 17.08.2026, 11:30
    Ответов: 11911
