Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Симулятор сигналов 4-20мА и 0-10В
  1. #51
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Нужен стабилизированный источник питания на 12 В, стрелочный миллиамперметр на 30 мА, переменный резистор, пара тумблеров, несколько резисторов и кожух подходящих размеров. Также потребуются знания электротехники в объеме физики средней школы. Напряжение и ток будет легко выставлять, все будет визуально видно, ничему не надо будет прогреваться. Работать сей девайс будет вечно.
    Не, ну все так, тока где взять нормальный стрелочный миллиамперметр с нормальной шкалой!? мой вариант по проще, собрал на скорую руку на досуге :
    И он работает, проверял , полет нормальный, с некоторыми оговорками, поэтому и хочу сделать че нить по проще и по быстродействующей , просто хотел спросить тут может кто имел с ней дело, как оказалось нет, тут только адепты РЗУ и китайских калибраторов за 1600 руб.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 24.01.2018 в 11:18. Причина: Ссылки и упоминание конкурентов запрещены на форуме. См. правила форума
  2. #52
    10,594
    если мне приспичит выдать ток не пользуя РЗУ, я возьму трм202 с аналоговым выходом и все, ни чего самостоятельно разрабатывать не стал бы
  3. #53
    13,019
    Traveller вы наверное просто не понимаете специфику форума. Вам не сюда надо, а на РадиоКот или Казус форумы.
    Попутали просто немного берега, и только....
  4. #54
    Я был там , просто думал тут спецы по круче сидят, а так, тут оказывается все тоже самое
  5. #55
    13,019
    Traveller плохо были, там больше радиотехников, чем тут...
  6. #56
    Я думал тут разработчики есть, а их тут нет или они не выдают государственной тайны
  7. #57
    10,594
    так если Вас ни на одном форуме не понимают, может проблемы надо искать не в окружающих?
  8. #58
    И он работает, проверял на Druck UPS III, полет нормальный, с некоторыми оговорками, поэтому и хочу сделать че нить по проще и по быстродействующей на AD694, просто хотел спросить тут может кто имел с ней дело, как оказалось нет, тут только адепты РЗУ и китайских калибраторов за 1600 руб.
    Зачем такие мудреные схемы ? Все много проще.IVM тебе толковый совет дал. Миллиамперметры на любой вкус и кошелек здесь:https://ru.aliexpress.com/popular/ammeter-30ma.html
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.01.2018 в 18:43.
  9. #59
    Опять этот пресловутый Алиэкспресс
  10. #60
    Да нет, все гораздо проще, просто я ищу ответы на свои вопросы везде, а в основном получаю не ответы а советы
    Изначально я задал три вопроса:
    [QUOTE=Traveller;267668]Доброго времени суток коллеги!
    Один вопрос к тем кто использует данный калибратор, я имею ввиду РЗУ-420, ни кто не разбирал его, меня интересует на каком чипе выполнен сам задатчик тока, а то тут тоже озадачился изготовлением недорогого задатчика и на просторах нашел вот такой чип AD694 из всей навески тока один конденсатор и задающий многооборотный резистор, цена вопроса 1000-1500 руб., причем подозреваю что данная микруха стоит и в тыщибаксовых приборах, кто нибудь имел с ней дело?
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 24.01.2018 в 11:19. Причина: Ссылки и упоминание конкурентов запрещены на форуме. См. правила форума
  1. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  2. Датчик с выходом 0...10В
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 08:58
  3. Много сигналов
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:25
  4. сигнал 0-10в => трм201 => 4-20ма => сеть пч
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:03
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:44
