Вместо powerstatus при включении питания (или сбросе) можно использовать следующую конструкцию (проверено)
Использую паузу чтобы входы выходы устаканились. ПЧ успел включится.......
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 22.01.2018 в 09:20.
не рационально использовать экземпляр таймера, только лишь для инициализации, всё остальное время он будет просто "крутиться" не выполняя ни какой полезной нагрузки. Это проще сделать через функцию TIME() и булеву переменную и не уверен что подобная конструкция подходит для данной темы, она не сработает, когда питание пропадает на такое малое время, что прога не успевает остановиться работая на остаточном заряде кондеров
Навскидку:
Есть 50 ПЛК М02, в них залита прошивка 0.3.72. В ней пропадают ритейн при кратковременном сбросе.
Как мне обновить все ПЛК на прошивку 0.3.73 не прибегая к помощи техника (который один на все эти ПЛК)?
А ставить на каждое ПЛК по реле - это минус выход, плюс затраты на реле и место.
Вы и без револьвера стреляетесь с М02, чего уж тут.
