Взять в пример ПК: при скачке питания либо комп остается на плаву как ничего небыло (если БП вытянул), либо падает весь, а не частями. В сборке шкафа управления кроме плк есть блоки расширения которые умирают первые при отключении питания, блоки питания и др. оборудование. При коротком провале питания: первыми отрубаются блоки расширения МВ110 (причем плк это видит: кто говорил что у него нет бататейки - секунд 5-7 он легко плавает и программа выполняется - вот сюда бы бит powerstatus чтобы его в ребут услать), потом блоки питания, а потом дают свет и все оборудование начинает работу с нуля кроме плк - он в непонятном состоянии: связь с блоками расширения не работает, реле выключены о чем программа и не догадывается. Ну и как тут быть?
Вариантов 2: 1) вернуть powerstatus чтобы программист решал что делать сам 2) пропало питание - ритейн во флэш и спать! при подаче - начинать с нуля
