Показано с 1 по 10 из 13
Тема: некорректное отображение подсказки кнопки
    По умолчанию некорректное отображение подсказки кнопки
    есть переменная hint:string;
    hint:='подсказка кнопки';
    в свойствах кнопки Подсказка назначена переменная hint.
    при запущенном проекте и наведении курсора на кнопку отображается другая стринговая переменная . в коде ошибок нет!.
    что за глюк ?
    Для кириллицы WSTRING используйте.
    не работает ни на латинице ни на кирилице , ни string ни wstring . отображаются другие переменные
    13,644
    В менеджере визуализации поставьте галочку Использовать строки Unicode.
    И используйте именно WSTRING.
    галочки стоят! переменная wstring . отображает переменную даты
    Выложите архив проекта, пожалуйста.
    13-01-18.rar
    plc_prg 2 строчка , переменная kn1
    13,644
    Понятно. Так не получится.
    Замените ее на
    kn1:="dfgdfgdfg";
    или используйте библиотеку OwenStringUtils для конверсии STRING в WSTRING:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25981
    Замените ее на
    kn1:="dfgdfgdfg";
    [ERROR] 15-01-18: PLC_PRG [Device: PLC Logic: Application](Line 4, Column 1 (Impl)): C0032: Cannot convert type 'Unknown type: 'CP1251_TO_UNICODE('sdfsdfsdfsdf')'' to type 'WSTRING'
    13,644
    Посмотрите, пожалуйста, документацию на библиотеку - там есть пример вызова функции.
    Или выложите пример вашего кода.
    Вероятно, достаточно будет заменить CP1251_TO_UNICODE на OSU.CP1251_TO_UNICODE и убрать лишнюю двойную кавычку
  1. Не отображаются подсказки
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 10:55
  2. Подсказки к объектам
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 12:38
  3. ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:58
  4. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
