Страница 20 из 56 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #191
    12,157
    совместная работа модуля ввода\вывода IOKA и пр200 https://youtu.be/xiqU14bUfQU
  2. #192
    12,157
    Совместная работа KASCADA и модуля IOKA https://youtu.be/eYbFOnViQxE
  3. #193
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Не могли бы помочь со следующей проблемой:
    в наследство достался контроллер ПР200 с интер. платой 485, реле - работает, плата - нет,
    вскрытие показало нарушение целостности микросхемы.
    Не подскажите что за микросхема (ИП одна, другой нет....)?!
    Фото прилагаю.
    Заранее благодарю.
  4. #194
    Фото прилагаю.
    Заранее благодарю.
    Добрый день, MAX14780E.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #195
    Благодарю.
    В принципе наверно можно использовать аналог MAX485E?
  6. #196
    аналог MAX485E без переделки схемы не пойдет, только MAX14780E, она аппаратно заточена на переключение приема-передачи.
  7. #197
    Благодарю.
    Попробуйте, по идее должно работать.
  8. #198
    Должно все пойти, MAX14780E немного лучше по статике и нагрузочной способности, в остальном ничего критичного не замечено, если проблема отдать в сервис, можно легонько прихватить мс и проверить.
  9. #199
    Юрий, Вы пробовали этот чип менять? Там по даташиту по пину DE в чипе стоит схема таймера с RS-тригером. Вы уверены, что аналог MAX485E будет работать корректно.
  10. #200
    Нет, я не менял, посмотрел описания, затем после Вашего поста уточнил у разработчиков.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
