Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Работа трехфазного асинхронного двигателя на повышенных оборотах
    По умолчанию Работа трехфазного асинхронного двигателя на повышенных оборотах
    На котельной стоит дымосос, на 1000 об/мин (штатная при 50Гц), но его немного не хватает для создания необходимого разряжения, не могу в полную силу запустить поддувы. Дымосос включен через частотник и, пока теоретически, я могу задать ему частоту повыше. И так и сяк думал, вроде двигателю ничего не должно случиться, балансировка колеса в норме, но что-то мне не дает покоя. Подскажите, если я буду крутить мотор с повышенной для него частотой есть ли у него предпосылки подохнуть?
    Есть. Если он на штатной частоте загружен под завязку. Момент вращения вентилятора имеет квадратичную зависимость от оборотов, а мощность - кубическую.
    http://mash-xxl.info/page/0940102471...0053184070092/
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 26.12.2017 в 21:53.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    до 60гц попробуйте,если есть запасы по мощности.
    Подшипники могут перегреться если двигатель постоянно работает на повышенных оборотах.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Ранешние асинхронники были одинаковыми по конструкции и различались количеством обмоток и имели 1500 и 3000 об/мин. Так что на мой взгляд до 3000 можно разгонять. Только как сказал Андрей ставить ограничения по напряжению и току.
    Правда изначально настораживает цифра 1000 об/мин, какой то нестандарт. И непонятно почему нельзя поставить стандартный движок на 3000 и регулировать ПЧ в сторону уменьшения. Обычно так делается.
    С уважением.
    970 он, я просто тысячником его назвал
    С уважением.
    Обычная синхронная скорость. 6 полюсной асинхронник. Стандартное решение для прямого привода на вал вентилятора, иногда и 8 полюсные движки ставятся.
    А у вас какой частотник? 1-фазный или 3-фазный? Если однофазный, по какой схеме собран двигатель? Звезда или треугольник?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    Частотник 3-х фазный, движок 11кВт звезда
    И раскручивайте хоть под 200Гц.
    вряд ли получится, разгонял как то двигатель до 150 гц, он аж крутится переставал, на 120 гц работает устойчиво, думаю это связанно с перемагничиванием.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 19:32
  3. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:11
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
