Показано с 1 по 10 из 1680
    Ребята в облаке не корректно работают события с переменными типа BOOL. Значение этих переменных в событиях всегда равно 0 независимо меняются они или просто постоянно равно 1
    Здравствуйте. Скиньте пожалуйста скриншоты настройки события и настройки параметров прибора, учавствующих в событии.
    Так-же прошу скинуть и подобные настройки, касающиеся предидущего Вашего сообщения с QF
    Последний раз редактировалось dsyabitov; 27.12.2017 в 09:04.
    Переменная QF в текущих данных меняется, в отображении в виде таблице тоже видно изменение переменной.
    Переменная равна 1, по условиям событие должно сработать, только когда переменная станет 0.
    Пробовал с другими переменными, которые изначально равны 0, и при смене их значения на 1, событие так и не срабатывает.
    Если же переменная типа UINT16, и принимает значения 1 или 0, то события работают как надо.
    Скриншоты прилагаю.
    Снимок экрана 2017-12-30 в 18.41.23.JPGСнимок экрана 2017-12-30 в 18.42.22.JPGСнимок экрана 2017-12-30 в 18.42.50.JPGСнимок экрана 2017-12-30 в 18.44.18.JPG
    Приветствую господа, подскажите пожалуйста, возможно ли подключение к сервису модулей ввода/вывода через преобразователь протокола MGate (Modbus-RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus/TCP) ?
    Думаю, что нет. Конечное устройство должно кроме общения по ModbusTCP уметь 1)само подключатся к серверу 2)передавать служебную информацию, необходимую для работы с сервером. Именно поэтому разработаны/разрабатываются шлюзы серии Пх210. В данный момент доступен только GSM исполнение, чуть позже появится версия с Ethernet.
    Насколько "чуть позже"? На каком этапе ПЕ210/ПВ210? Очень ждем, дабы не заморачиваться с ОПСОСами, да и не в каждом подвале где стоит ОВЕН, есть надежная связь
    Последний раз редактировалось Antinari; 26.01.2018 в 17:59.
    Цитата Сообщение от Antinari Посмотреть сообщение
    Насколько "чуть позже"? На каком этапе ПЕ210/ПВ210? Очень ждем, дабы не заморачиваться с ОПСОСами, да и не в кждом подвале где стоит ОВЕН, есть надежная связь
    Добрый день. Старт бета-теста ПЕ210 планируется в начале марта. По Пв 210 пока что не можем назвать точных дат.
    Скриншоты прилагаю.
    Ребята кто-нибудь пробовал бушевские переменные использовать в событиях?
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Здравствуйте. Как я понял, использовать одновременно OwenCloud и Modbus TCP, например для подключения панели к ПЛК100, не получится?
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Если на контроллере 2 порта RS-485 в режиме SLAVE, то должно работать.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: Вчера, 08:12
