Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Уважаемые волшебники, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    Думал что сам решу задачку, но видимо не хватает "тямы". Прошу вашей помощи.
    Суть: Разработана (не без вашей помощи) программа на ПР200, по раскрутке для испытания генераторов и подачи на них нагрузки от 100А до 600А в разных сочетаниях и в разных временных интервалах - в общем по программе и по разным местным методикам и ГОСТам. При тестировании выявлено, что при нагрузке генератора в 600А, в некоторых случаях происходит перегрев щёток генератора и нужно срочно снизить нагрузку до 400А. (именно до 400А) Подумал, что нужно добавить в программку регистр (выкладываю ввиде макроса)Авар.jpg
    НО...он при поступлении дискретного сигнала (авария) уменьшает мой сигнал вдвое, а нужно, чтоб именно было 400
    Выкладываю черновик:
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
