Здравствуйте! Такой момент... На мой взгляд не корректное отображение параметров на графиках. На первом скрине Снимок1.jpg примерно до 8 часов утра "чёткая стабильность", далее сильный провал - это ревизия котла и на это не стоит обращать внимание, а вот далее, что-то не так. Примерно с 11 часов котёл работал в номинале, а на графиках "свистопляска", как позже заметил, что если масштаб графика увеличить, то тогда параметры отображаются ровно как и должно быть Снимок2.jpg Получается при определённых масштабах графики отображаются не корректно?
Ответить с цитированием
