Страница 1 из 74 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 737
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
    Lightbulb Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
    Мы с радостью сообщаем о начале продаж новой линейки модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet.
    1-compressor.png2-compressor.png3-compressor.png4-compressor.png5-compressor.png6-compressor.png
    ОВЕН Мх210 – новая линейка модулей ввода/вывода с интерфейсом Ethernet, включающая в себя модули дискретного и аналогового ввода и вывода. Широкий перечень поддерживаемых протоколов позволяет применять модули в системах промышленной автоматики, в IT-системах сетевого управления и мониторинга, а также в IIoT.
    Основные особенности новой линейки:
    • Сдвоенный Ethernet
      Встроенный двухпортовый Ethernet-коммутатор позволяет подключать модули по топологии Daisy Chain (цепочка). Это сокращает затраты на кабель и дополнительное коммуникационное оборудование.
    • Поддержка Ethernet Bypass
      Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой даже при возникновении нештатной ситуации. Встроенные специализированные высокочастотные реле электрически соединяют оба порта Ethernet при отключении питания или любом аппаратном или программном сбое.
    • Расширенный температурный диапазон
      Диапазон рабочих температур от -40 до +55 °С позволяет использовать модули в неотапливаемых шкафах и помещениях и обеспечивает высокую надежность в других тяжелых условиях эксплуатации.
    • Компактная конструкция
      Благодаря вертикальной ориентации съемных винтовых клеммников модули стали компактнее – всего 2,5U на DIN-рейке. Это увеличивает концентрацию точек ввода/вывода и уменьшает размеры шкафа. Клеммы модуля после подключения к ним проводов закрываются крышкой, обеспечивающей безопасность и аккуратный внешний вид. Под лицевой крышкой предусмотрен канал для укладки кабелей.
    • Удобство конфигурирования
      Линейка получила универсальный конфигуратор с современным дизайном. Конфигуратор поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам.
    • Интерфейсы для настройки
      Конфигурирование осуществляется по Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется. Подключение по Ethernet позволяет работать с группой модулей.
    • Автоматическая раздача IP-адресов
      С помощью сервисной кнопки можно назначить модулям заранее подготовленные в конфигураторе IP-адреса. Это позволяет смонтировать все модули без их предварительной настройки, потом одновременно их включить, назначить им адреса одним нажатием на сервисную кнопку и при необходимости сконфигурировать сразу группу модулей. Даная возможность экономит время ввода устройств в эксплуатацию и позволяет с минимальными затратами настраивать однотипные инсталляции.
    • Непрерывный профиль измерений (архив)
      Модули имеют встроенную FLASH память для хранения файлов архива. Запись производится циклично с периодом, заданным пользователем. Архивные файлы могут быть считаны облачным сервисом или конфигуратором. В случае потери связи с модулем можно восстановить утерянные данные.
    • Расширенный диапазон питающего напряжения
      Диапазон от 10 до 48 В постоянного напряжения позволяет применять модули в системах с питанием 12, 24 и 36 В.
    • Простое подключение к облачному сервису OwenCloud
      Модули поддерживают работу с облаком «из коробки». Для подключения не требуются дополнительные сетевые шлюзы.
    Серия видеороликов о линейке Мх210:
    Обзор новой линейки модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet:
    Монтаж модулей ОВЕН Мх210:
    Конфигурирование модулей Мх210:
    Обновление встроенного ПО модулей Мх210:
    Подключение модулей Мх210 в среде программирования CODESYS v3.5:
    Подключение модулей Мх210 в среде программирования CODESYS v2.3:
    Для заказа доступны следующие модификации:
    Модификация Основные характеристики входов/выходов
    DI
    DO
    AI
    AO
    Цена с НДС
    МВ210-101 Входы: Универсальные входы: термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...(900)2000 Ом
    8
    6 780 руб.
    МВ210-202 Входы: контактный датчик (требует внешнего питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа
    20
    6 780 руб.
    МВ210-204 Входы: датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n типа
    20
    6 780 руб.
    МВ210-221 9 каналов: сигналы ~230 В
    6 каналов: датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n типа
    9+6
    7 260 руб.
    МК210-301 Входы: датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n типа
    Выходы: э/м реле
    6
    8
    7 320 руб.
    МК210-302 Входы: контактный датчик (требует внешнего питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа
    Выходы: э/м реле
    12
    7 320 руб.
    МК210-311 Входы: датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n типа
    Выходы: э/м реле с контролем обрыва нагрузки
    6
    8
    7 560 руб.
    МК210-312 Входы: контактный датчик (требует внешнего питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа
    12
    7 560 руб.
    МУ210-401 Выходы: э/м реле
    8
    6 960 руб.
    МУ210-402 Выходы: э/м реле
    16
    10 080 руб.
    МУ210-403 Выходы: э/м реле
    24
    15 360 руб.
    МУ210-410 Выходы: транзисторный ключ
    16
    9 060 руб.
    МУ210-501 Выходы: 0...20 мА, 4...20 мА, 0...1 В, 0...10 В (программное переключение)
    8
    11 820 руб.
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 21.06.2019 в 12:19. Причина: Актуализация
    Какие условия бета- тестеров ?
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Овен очень радует!
    Особенно понравились модули аналогового ввода и вывода на 8 каналов - редко у кого есть, большинство на 4 канала.
    Модули 32xDI (как у семена 300)
    ИМХО не хватает 32xDO, может реле и не влезут, хоть транзисторы.
    Входы должны быть универсальные и одинаковые, а то на одних модулях npn, на других npn+pnp (можно запутаться).
    Ну и ждем ПЛК в таком форм-факторе!
    Передача оборудования сроком до 40 рабочих дней. От тестеров необходимо гарантийное письмо. По результатам тестирования необходим развернутый отзыв. Если образец вас устроит - можно выкупить, если нет - вернуть (с учетом сохранности товарного вида и комплектации).
    Добрый день, одно мне не понятно, а по Ethernet идёт Modbus TCP\IP? То есть мастером можно сделать ПЛК100/110/160 ?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    Верно. Рекомендую подробнее ознакомиться с описанием на сайте и с руководствами по эксплуатации. Они уже выложены на сайте.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    В руководство нужно добавить примеры. Я с первого раза не понял из каких регистров читать и куда писать - нет однозначности)
    Поясните, пожалуйста, что именно не понятно и для какого модуля. Мы с радостью прислушаемся к конструктивным замечаниям в последующей оптимизации РЭ.
    А протокол MQTT для чего нужен? Не совсем понимаю.
    Какая стоимость будет?
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
