Приветствую всех, есть один вопрос. В последних версиях нового OPC сервера ОВЕН появилась возможность импорта конфигурации из CodeSys 2.3. Я попробовал, сначала сделал экспорт из кодесис потом импорт в опс. Вставилась только конфигурация контроллера - его IP адрес, порт, адрес, тайминги, а импорт тегов не получается, хотя в конфигурации ПЛК были добавлены сетевые переменные. Это так и должно быть или я что-то делаю не так? Попробовал добавить теги вручную с указанием адресов - всё прекрасно работает. Неужели импорт реализован только для самого контроллера без таблицы переменных? Пользы от такого импорта маловато...
Ответить с цитированием
