Страница 617 из 1052 ПерваяПервая ... 117517567607615616617618619627667717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,161 по 6,170 из 10512
  1. #6161
    3,851
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за банальный вопрос но что то меня заклинило
    Могут ли два или более мастера обращаться к одному слейву Modbus TCP в ПЛК?
    Поделят один порт?
    Можно в одном слейве сделать два и более портов TCP, и не только TCP, но и разных (RS232, RS485...)
    Вложение 34677
    Вложение 34678 Вложение 34679
    И оба мастера будут обращаться к одному слейву.
  2. #6162
    То есть к одному порту обращаться с нескольких мастеров нельзя?
  3. #6163
    И вот еще вопрос о иерархи областей ввода/вывода
    Вложение 34681
    Я так понимаю что область ААА будет доступна из Modbus Master и Slave
    А область BBB будет доступна только из Slave?
  4. #6164
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Вот тут я не понял: Slave -- это когда ваш ПЛК "слушает" сеть и отвечает на запросы мастера, а Master -- это наоборот: опрос другого устройства. Как их можно объединить в одно?
  5. #6165
    3,851
    Вложение 34681
    Мастер в Слейв вставить можно, как впрочем и один Слейв в другой Слейв
    Слейв в слейве работает "на ура"
    Но если мастер встроить в слейв, то слейв реально видит(и читает и пишет) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым
    Вот тут более подробно описал
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
    В вашем примере внешний мастер будет иметь доступ и к области ААА и к области ВВВ
    Например данный ПЛК подключен в качестве слейва к SCADA.
    Для SCADA слейв ПЛК будет межсетевым шлюзом, с помощью которого, SCADA сможет напрямую писать регистры модуля ВВ, подключенного к ПЛК (Область ААА). В этом случае не требуются какие-либо программные способы копирования данных между портом RS485 и портом TCP
  6. #6166
    Конфигуратор ПЛК разрешил из объединить, точнее вложить друг в друга
    Я так понимаю что в этом случае у них просто будет общая память ввода-вывода а функционировать они будут независимо друг от друга.
    Точнее верхний модуль ввода вывода будет видеть память вложенных в него модулей но не наоборот
    Но это только мое предположение
    В этом случае при адресации регистров верхнего модуля в иерархи на учитывать регистры вложенных модулей.
    Ни где ни нашел про это ни чего , видимо надо пробовать
  7. #6167
    Раньше вложенность одного модуля в другой была описана в описании PLC Configuration от Овен. Но Master вложенный в Slave совершенно точно не работал и Овен это подтверждал. Возможно сейчас что-то изменилось - проверяйте. Я проверял еще на прошивке 2.14, с тех пор больше не экспериментировал с этим.
  8. #6168
    Постараюсь проверить ближайшее время
    Если это не работает то грустно - придется разносить мастер и слэйв по разным модулям и тратить процессорное время на присваивание одних переменных другим чтобы получить их в обоих модулях
  9. #6169
    Не заметил сообщение сразу
    Спасибо полезно
    Но если верить инструкции то слейв без проблем должен видеть данный встроенного мастера
  10. #6170
    10,255
    зря Вы беспокоитесь за процессорное время, такая конструкция конфигуратора просто делает эту работу за программиста, а присвоение всё равно существует. Если хочется подумать над решением как сократить расходы, используйте указатель чтоб скопировать одной строчкой все переменные
