Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПР200+ардуино+RS485
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Ааа, так тогда еще сложнее, я из первого сообщения решил что Ваше устройство работает с ПЛК, если там в принципе проблемы со связью, то начать надо не с ПР, а взять преобразователь USB-RS485 и модбас мастер на компьютере и добиться связи на определенных параметрах, так как скорее всего, в зависимости от железа он будет работать не на всех скоростях, затем после того как связь будет настроена, перенести настройки на ПР.
    Ну да, немножко сумбурно начал тему, извиняюсь. Вечером пойду как раз этим путём, программулину , на сайте FLProg нашёл кое что, ардуинок для опыта у внука займу
    Спасибо, Юрий!
    Не подскажите стоящих специалистов из Воронежа для поправки программы для пр 200?
  3. #13
    12,157
    Настройки мастера проверьте ,что бы отправлял в слейв .Естественно настройки скорости итд дожны быть равны .У вас нет связи или не те данные приходят ?
    Вышлите в личку проект ФЛ .
  4. #14
    20.11.2011
    2,548
    Если нужно проверить и исправить программу, то выложите программу здесь, тут специалистов много и в том числе хороших.
  5. #15
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Установил QModBas и получил синий экран, так что временно ушёл в отпуск . Чем дальше, тем интереснее становится. Как оживёт ноут, пришлю обязательно.
    Вкратце скажу, что связи нет вообще, хотел с помощью этой проги проверить и пр200 и мегу, но что-то пошло не так, запустил QModBus и началась чехарда, и кончилось всё синей смертью.
    Последний раз редактировалось vadilen; 30.11.2017 в 20:04.
  6. #16
    Пользуйтесь ModBus Poll, он более функционален и удобен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #17
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Разобрался вроде, пытался пр200 в режиме мастер подключить к QModBas, что-то заклинило в ноуте именно в этот момент и как результат, синяя смерть. И только потом докумекал, что мастера на мастера подключил, а ноут у меня и так чудненький.
    Разобрался и со связью, во всём виноват китайпром, поменял MAX485 на ADM485 и вроде заработало. Самое интересное, что эти преобразователи работали с плк100 и между собой так же обменивались данными, с помощью двух ардуин естественно. Но сейчас оба нормально работают на слейве, но напрочь отказываются работать с мастером. Не стал разбираться и перепаял микросхемы на обоих, всё встало на свои места. Ещё функциональные коды правильные вписал в ПРку, здесь точно лохонулся сначала.
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Последний раз редактировалось vadilen; 03.12.2017 в 12:04.
  1. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  2. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  3. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  4. Ардуино и плата ацп тр-138 старого образца.
    от djplaneta5 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 16:04
  5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
