Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как правильно работать с элементом мнемосхемы "Блок параметров"?
    По умолчанию Как правильно работать с элементом мнемосхемы "Блок параметров"?
    Перечитал руководство "Элементы мнемосхем - диалоги.pdf", и так и не понял, как добиться, чтоб введенное в этом элементе число попадало в нужную мне переменную.
    В руководстве говорится о том, что элемент создает события, но никак не сказано, где их настраивать. Если со свойствами все более-менее понятно, то прочее - нет.
    Во встроеной справке при переходе по ссылке "события" уносит куда-то вообще не туда.
    Объясните плиз начинающему, что надо сделать, чтоб блок вводил значение в переменную?
    Во первых, если нужен простой ввод значений "по отдельности", то можно не использовать блок параметров.
    Просто создайте команду и вытащите на мнемосхему - при щелчке будет появляется окно ввода.
    Если нужно связать непременно с блоком параметров, то тоже нужна команда. Команду связываете со входом и выходом динамизации нужного поля блока параметров. Выход команды кидаете куда вам нужно.
    Рекомендуем вам посмтреть наши видеопримеры:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 16:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 21:50
