Страница 87 из 99 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #861
    13,606
    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    Дайте ссылку на пример или документацию c возможностью изменения настроек порта rs485/rs232 адрес скорость (modbus-rtu). Не полно сформулировал. Необходимо менять настройки (адрес и скорость обмена )контроллер - слейв из программы.
    Про изменение адреса слэйва есть в этом видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=3eGtH3U_EN4&t=2s
    В примере скорость постоянная, вам нужно будет объявить для нее переменную и после ее изменения перезапускать ФБ ComService.
  2. #862
    Добрый день. Есть ли у кого пример программы управления клапаном (ск на открытие и закрытие) в зависимости от датчика температуры. Хочу сделать погодозависимое регулирование отопления на спк110, но раньше с этими плк дело не имел, хотелось бы пример, от чего можно отталкиваться.
  3. #863
    А чем он принципиально отличается от другого ПЛК?
  4. #864
    Есть готовый. Но поделиться бесплатно я не готов.
  5. #865
    Средой разработки, подходом. Я понимаю, если вы этим пол жизни занимаетесь это кажется для вас элементарным, но когда только начинаешь это довольно трудно.
  6. #866
    Здравствуйте. У меня СПК207 03 [M05]. До недавнего времени спокойно подключался по TC/IP в CODESYS 3.5 7.4, а сейчас не могу. Уст-во пингуется через cmd. Ктото сталкивался с этим? (target 3.5.4.26)/ Кроме того на ус-ве не загружается проект (он там есть)(индикатор "работа" не горит, на дисплее только курсор мыши)
    Последний раз редактировалось kreyser_waryag; 10.11.2017 в 12:03.
  7. #867
    13,606
    Добрый день. Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    Потребуется подключить СПК к ПК с помощью кабеля КС2 и обеспечить удаленное подключение по TeamViewer.
  8. #868
    Спасибо за ответ. Помощь пока не требуется: я переустановил прошивку на СПК. Все работает.
  9. #869
    Можно ли портировать библиотеки из CSv2.3 в CSv3.5?
  10. #870
    13,606
    Речь, очевидно, о пользовательских библиотеках?
    В принципе, можно - см. документ СПК. Система версий ПО.
    Но если библиотека написана на ST, то лучше просто пересоздать ее в новой версии, скопировав и поправив (если нужно) код.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
