Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: СПК110 проблема с сенсорным экраном.
    Коллеги, доброго времени суток. С недавних пор (пару последних недель), на установленном на объекте СПК110, стала "плавать" калибровка сенсора, причем (пока что) по горизонтальной оси. "Съезжает" либо вверх, либо вниз - каждый раз по разному. СПК в эксплуатации пол года, до этого подобных проблем не возникало. Прошит "Firmware_v.5.093_spk_107_110". СПК используется в управлении очень важным тех. процессом. Пока проблема решается каждодневной калибровкой, но, на мой взгляд, это "кривой" выход из ситуации. Подскажите, пожалуйста, как быть?
    Проверьте на прошивке 5.472 из этой ветки форума.
    После этого отпишитесь, помогло или нет.
  3. #13
    И так...прошло 2 месяца с момента, когда я написал сообщение выше. Сегодня таки удалось снять панель со шкафа управления, с целью произвести попытку обновления ПО СПК. Все два месяца, с момента появления проблемы с калибровкой сенсора, приходилось каждый свой рабочий день начинать с похода на объект, для приведения непослушного курсора в чувства. Так как, еще в процессе разработки, образовалось несколько копий одного проекта, решил перед прошивкой выделить из общей массы актуальную версию. Нашел и думаю - дай я его (СПК) до утра погоняю на столе, посмотрю, что будет происходить с калибровкой сенсора. В проекте закомментировал пару строчек кода, дабы интерфейсы COM холостой работой не нагружать, далее все как обычно: Компиляция -> Очистить все -> Да -> Компиляция -> Перекомпиляция -> Login -> Загрузить/Заменить... -> Старт и после старта проекта на экране СПК, пред глазами появляется следующая картинка:
    Перезагружаем СПК, сняв питание - после загрузки тоже самое. Пробуем произвести авторизацию пользователя, с горем пополам (курсор бегает везде, только не там, где нужно), введя имя пользователя и пароль, давим кнопку "Ok" - реакция нулевая, давим еще раз - реакция нулевая.
    Пробуем еще раз перезалить проект, предварительно очистив и откомпилировав. Вводим имя пользователя и пароль, жмем "Ok" - появляется сообщение следующего содержания "User management file not found". Пользователи с группами в проекте на месте, в процессе загрузки проекта на СПК, на все запросы перезаписи файла пользователей, в обоих попытках, ответы системе были утвердительными. Что за проблема и почему она появилась, так и не понял, хотя, страсть как хочется узнать.
    Завтра с утра (так как "Утро вечера мудренее") будем пробовать "шить" "товарища пациента". Главное (для меня) не получить кирпич в итоге всех манипуляций с прошивкой. По результатам отпишусь.
    Последний раз редактировалось Spawn; 06.11.2017 в 13:35.
  4. #14
    И так...результаты прошивки:
    1. Состояние кирпича отсутсвует - это радует;
    2. Выполнил все шаги, указанные в инструкции по переходу на новую прошивку, все кроме шестого (Загрузить полученный проект в СПК с новой прошивкой), с которым, собственно говоря, возник затык:
    До "модернизации существующего проекта" в нем использовалась библиотека ModBus 3.3.0, в пакете библиотек "LibInstall_v3.5.4.8" данной версии нет, а есть версия ModBus 3.5.4.2 (это ж на сколько версий ушагали...), ну да ладно - удаляем 3.3.0, добавляем 3.5.4.2, далее Компиляция -> Очистить все -> Да -> Компиляция -> Перекомпиляция. Наблюдаем кучу (17 штук) сообщений об ошибках. Анализируем, что там нам говорит Codesys. Не вдаваясь в подробности всех сообщений, делаем вывод, что основой проблемы является включенная в состав (в виде ссылки) библиотеки ModBus 3.5.4.2 библиотека Standard 3.5.2.0, которая, по непонятной мне причине, отсутствует в LibInstall_v3.5.4.8. Библиотека ModBus 3.3.0, т.е. библиотека более старой версии, работала с более новой версией Standard, а именно 3.5.5.0, а более новая версия библиотеки ModBus, а именно 3.5.4.2, почему-то наоборот пользуется более старой версией библиотеки Standard, а именно 3.5.2.0. Парадокс какой-то...
    Теперь вопросы сотрудникам ОВЕН:
    1. Когда, наконец, прекратится этот бардак с линейкой СПК? Когда? Интересует конкретная дата в формате dd.mm.yyyy hh.mm.ss. Я, до наступления этого момента, отложу "пациента" в коробочку и не буду тратить в пустую свое драгоценное время и нервы. Столько всевозможных/разных версии, как самой среды разработки, так и используемых ею библиотек и используемых этими библиотеками библиотек, просто жесть. Такая путаница...
    2. Когда, наконец, появится рабочая, полноценная, актуальная сборка ППО для программирования СПК? Мне эти танцы с бубном уже поперек горла стоят.
    Это мой второй и последний проект, в котором я применяю ПЛК/СПК ОВЕН - при покупке надеешься получить продукт, а получаешь, в итоге, полуфабрикат в "обертке" с надписью продукт и невольно, даже не подозревая об этом, присоединяешься к команде бета-тестеров, причем бесплатных.
  5. #15
    Добрый день. Вам необходимо установить архив репозитория (ссылка в подписи). Он в т.ч. содержит библиотеку Standard версии 3.5.2.0.
  6. #16
    Евгений, спасибо за помощь, уже нашел необходимую библиотеку в naladka_prikhodko_spk_1xx_v2.4.0.0.projectarchive.
    После перепрошивки картина та же, что и в посте #13.
    "Плаванье" калибровки сенсора пока смотрим.
  7. #17
    Ну это уже давно все поняли, только Овеновцы делают вид что так и должно быть.
    Странно что Ваш пост еще не удалили.
  8. #18
    Ну, здесь больше вопросов к 3S, которые в CDS 3 устроили такой квест с библиотеками. Но, поскольку ОВЕН использует их ПО - ответственность обоюдная.
  9. #19
    Так надеешься...надеешься до последнего, а вдруг, авось, а может быть, все таки заработает. У проекта СПК такой потенциал, а он по сью пору до конца не реализован. Это же так удобно, на мой взгляд, и панель оператора, и ПЛК в одном корпусе. Но все это не "доведено до ума"... Это благо у нас объект, с которого демонтирован СПК, имеет сезонный характер работы, и теперь есть небольшой запас времени, чтобы попытаться решить проблему. Не получится его привести в чувства, я ,честно говоря, даже не знаю как мне дальше и поступить. Расположение у нас отдаленное, с логистикой всё долго и нерентабельно, а брать еще одного подопытного как-то не хочется. Посмотрим, что за сутки с калибровкой произойдет...
  10. #20
    Состояние калибровки сенсора за сутки не изменилось - в норме.
    "Косяки" визуализации (пост #13) сами собой излечились после нескольких перезагрузок СПК (да начала суточного эксперимента), что очень настораживает - лишь бы в будущем не проявились вновь. Евгений, в чем может быть причина подобного поведения оборудования (пост #13)? Хотя бы приблизительное направление можете указать, где начать раскопки производить?
  1. Проблемы с ПЛК 73 с Экраном
    от Dede007 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 08.02.2023, 09:37
  2. СПК110+МВ110-16Д Странная проблема
    от Atomic-dm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 14:27
  3. Проблема с экраном СПК
    от LuckLake в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 15:45
  4. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
  5. ПЛК 63 работа с экраном
    от drunya1 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 13:43
