Страница 149 из 873 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 8730
  1. #1481
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться. Настроил опрос прибора по Modbus через конфигурацию для ПЛК304. CS3 не может скомпилировать. Что не так? Может версии библиотек не правильные?
    Версия CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 03.11.2017 в 07:58.
  2. #1482
    13,782
    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться. Настроил опрос прибора по Modbus через конфигурацию. CS3 не может скомпилировать. Что не так? Может версии библиотек не правильные?
    1. Обновите таргет файл (и, при необходимости, прошивку)
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189
    2. Установите архив репозитория (ссылка в подписи)
  3. #1483
    Спасибо за отклик. А нужно этот репозиторий как то конфигурировать в самой среде после установки? Всё равно не могу скомпилировать.
    Прошивку я обновлял: OWEN-20150608-3949
    Таргет скачал с сайта и переустановил.
  4. #1484
  5. #1485
    Таргет-файл в проекте вы обновили?
    Device -> обновить устройство. Пробовал всёчто касается ПЛК304. Ничего не получается.
    UPD. Попробовал открыть проект, который создавался 4 года назад в версии codesys 3.4. Заработал. Попробую найти разницу.
    UPD 2. Версии Modbus Master, COM port расходятся.
    Раньше была 3.4.1.2 и всё работает.
    Теперь предлагает версию 3.5.5.0 и не компилирует. Не подскажите, можно ли где-нибудь достать достать старую версию этого устройства?
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 03.11.2017 в 11:45.
  6. #1486
    13,782
    Есть возможность предоставить удаленное подключение по TeamViewer?
  7. #1487
    Да. Есть такая возможность. Написать Вам на почту?
  8. #1488
  9. #1489
    09.01.2017
    Киев
    206
    Очень много драгоценного времени забирает "соединение с контроллером" (СПК110, прошивка крайняя).
    1. При соединении кабелем компа и контроллера иногда сразу, иногда 1-3 минуты идет процесс "идентификация в сети".
    2. Gateway не удается подключить в течение 3-10 минут, потом он вдруг самопроизвольно "зеленеет" и коннектится.
    3. Связь с gateway сама собой пропадает.
    4. При соединении с gateway пропадает обычный Интернет.
    Как можно с этим бороться?
    На этих задержках сгорает уйма времени.
  10. #1490
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
