Страница 86 из 99 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #851
    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется СПК207.03.CS-WEB, таргет 3.7.4.26, прошивка СПК 5.428, Codesys 3.5 SP7 path 4. Компилятор ругается на неизвестные типы из библиотеки SPK_Drivers 3.5.7.10, в ней отсутствует SPK_Tools 3.5.9.5 (помечена желтым значком). Что делать? Надо где-то взять SPK_Tools?
    Вложение 33501
    Ау, тех поддержка, вопрос аналогичный, как и dzukp. Как-то ответьте что-либо.
  2. #852
  3. #853
  4. #854
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по skype или напишите на support@owen.ru
    Потребуется предоставить удаленное подключение по TeamViewer.
  5. #855
    Достаточно часто у пользователей СПК1хх возникает вопрос - где найти кабель для для интерфейса RS-232/RS-485 с разъемом DB9 и подходящей распиновкой?
    Теперь вместе с контроллером можно приобрести переходники DB9-T (DB9 - клеммы), которые значительно упрощают подключение оборудования к СПК.
    Цена одного переходника: 346,92 руб. (c НДС)
    http://www.owen.ru/catalog/panelnij_...pk107/72778363
  6. #856
    Эх, только что после переписки с техподдержкой пришлось покупать вилки в чипе и дипе и самому распаивать несколько штук на объекте...
    Пытался перепаять кабель КС не помню какой, так он компаундом залит. Да и от двери не достает до модулей.
    Почему бы просто не добавить в номенклатуру такой кабель, да и комплектовать им СПК? Все равно ведь панель без этого кабеля - вещь в себе.
  7. #857
    09.08.2010
    Новосибирск
    22
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Пытался перепаять кабель КС не помню какой, так он компаундом залит..
    Эх, молодежь, молодежь!!! Термоклеем он залит.
    Поливаете чуть-чуть спиртом (любым, хоть изопропиловым, хоть муравьиным, если этиловым - то тонким слоем), ждете минуту-полторы и спокойно
    в один щелчок снимаете этот "компаунд".
    Это же касается и разъемов в приборах модификации Н, когда при монтаже на стену надо снять лицевую часть....
    P.S. Забыли все, что такое "Замазка Менделеева"...
    Последний раз редактировалось VSU; 31.10.2017 в 20:49.
  8. #858
    Дайте ссылку на пример или документацию c возможностью изменения настроек порта rs485/rs232 адрес скорость (modbus-rtu).
  9. #859
    См. документ СПК. Modbus, ссылка в подписи.
  10. #860
    Дайте ссылку на пример или документацию c возможностью изменения настроек порта rs485/rs232 адрес скорость (modbus-rtu). Не полно сформулировал. Необходимо менять настройки (адрес и скорость обмена )контроллер - слейв из программы.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
