Номер телефона начинал с "8", "7", "+7". Везде результаты одинаковые. Прислать номер модема пока не могу - буду на объекте вечером. Попробую также откатить прошивку.
OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
Еще, при отправке СМС на модем, если в сообщении есть кириллические символы, СПК показывает пустой текст. При этом СМС приходит. С латинскими символами все нормально.
С WSTRING тоже пробовал. Текста нет именно в отладке. Причем, появляется флаг нового СМС, отображается дата получения, а текст пустой. Это для меня не так критично, мне сейчас нужно отправлять смс. Подскажите пожалуйста, стоит ли пробовать другие прошивки и версии библиотеки или проблема может быть в настройках модема? Модем "из коробки", через терминал все отправляет. В отладке вижу, что функция отправки смс выполняется, проходит несколько циклов, прежде чем она вернет true. Ошибок никаких нет, все как описано в документации, но смс на телефон не приходит.
Если у Вас модем с модулем SIM900, то все должно работать.
Если не работает - будем проверять почему.
Если модуль SIM800 - то библиотека не предназначена для работы с этим модулем и ее необходимо будет дорабатывать. Сроки доработки пока не назову.
Поэтому я и спросил заводской № модема.
Доброго времени суток! Вчера удалось наладить отправку СМС, но я использовал библиотеку CAA SerialCom и отправлял в модем AT-команды. Библиотека ModemLib по-прежнему не отправляет СМС ни по 485, ни по 232 порту. В остальном все работает.
1 В конфигураторе СПК110 установил COM1 на режим работы RS485.
2 Добавил в Кодесис библиотеку модема как написано в руководстве. На FB не умею программировать, поэтому написал текст в ST.
Ни одного примера в ST на сайте нет. Все примеры под Codesys2 / FB. Только один под Codesys3 но тоже только FB.
3 Создал подпрограмму(action) modWork и вызываю ее циклически, листинг на скриншоте внизу.
Сам модем кратко помигивает "GSM", RX и TX не подсвечиваются.
Вопрос 1. SetModemPort не выдает "Done". В чем может быть причина?
https://drive.google.com/open?id=0B6...ThHLVNhSFluMFU
Вопрос 2. Если у меня на том же COM1 висит гроздь модулей RS485 мешает ли это работе модема?
Или ему надо отдельный COM-порт только для него?
Последний раз редактировалось Dmitro; 09.11.2017 в 22:27.
Сделал, делись!
Уважаемые разработчики, а что же делать мне сейчас с модемом с модулем SIM800?
