Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 144
Тема: Прошивка Мх110
  1. #61
    офицыальный софт не помог! хочу прошить внутресхемно!!!
  2. #62
    Цитата Сообщение от DJasus Посмотреть сообщение
    офицыальный софт не помогает ! нужна прошивка на проц буду шить внутресхемно !!! (((
    А в чем у вас проявляется проблема?
  3. #63
    модуль не выходит на связь ADM b AMUM проверял даже менял на новые сигнал до процека доходит а ответа нет ! (((
  4. #64
    Питание в норме !
  5. #65
    Опишите, пожалуйста, полную последовательность действий, которую проделываете.
    К чему подключаете, какой преобразователи интерфейсов используете, на каких сетевых настройках подключаетесь.
  6. #66
    moxa и adam на модуле переключатель в положение заводские настройки подаю питание прога mv110-8a_v2_09 и m110_v11060 питаюсь обновить по но связи нет! и с Конфигуратором M110 тоже работать не хочет ! настройки пробовал заводские, пробовал с подбором адресов тоже результат нулевой ! (((
  7. #67
    Если не удается самостоятельно прошить модуль с помощью файла прошивки встроенного ПО для МВ110-8А, то необходимо предоставить прибор в сервисный центр.
  8. #68
    Мы уже заказали новые модуля, но они придут не скоро а обьект стоит !!! где можно взять сам дамп на проц прошить есть чем ! (((
  9. #69
    Если я считаю со своего модуля прошивку и скину ее сможете ее поправить ???
  10. #70
    Ну считайте там защита
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47
