Страница 22 из 87 ПерваяПервая ... 1220212223243272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #211
    Добрый день, прошу помощи. ПР 200 мастер_Ип320 слейв. Создал в ПР сетевую переменную СХЕМА.jpg, вот назначил регистр рЕГИСТР РЕЛЕ.jpg (правда каким правилом определяеться номер регистра не знаю, если обясните с меня спасибо). Теперь в ИП назначил тот же регистр 513 РЕГИСТР.jpg. Загружаю прект в ИП и вижу что номер регистра превращаеться в 159 159_РЕГИСТР.jpg.
    На реле программа работает нормально 20170914_132603.jpg. а вот на панель ни чего не прилетает20170914_132546.jpg. Где не так, и что это за изминение номера регистра при загрузки проекта в панель?
  2. #212
    13,943
    В ИП320 действительно есть ограничение числа регистров в режиме Slave - 4x0 - 4x159.
    Поскольку у вас мастером является ПР200, то вы в Owen Logic можете поменять адрес опрашиваемого регистра (вместо 513 выбрать, например, 0).
    И, соответственно, тот же адрес регистра указать в ИП320.
  3. #213
    Изменил регистр на ноль в релеРегистр_Реле.jpg загрузил, изменил в панелеРегистр_ИП.jpg. Но результат не изменился, там по прежнему ноль. Куда ещё нужно смотреть?
  4. #214
  5. #215
    Спасибо, получилось! Скажите для следующего адреса передаваемого реле в панель я должен присвоить 2? Параметр типа флоут.
  6. #216
    13,943
    Да, именно так - поскольку значение типа float занимает два регистра.
  7. #217
    Спасибо!!!!
  8. #218
    Посоветуйте к чему привязаться для контроля наличия связи на ПР200 Slave когда для него ИП320 Master. Для этого нужно чтобы мастер всегда что-то делал или передавал, не вижу подходящей простой зацепки. Пока воспользовался свойством ИП320 нулить приходящий к нему ненулевой регистр с указанием номера окна. Проще как-то можно?
  9. #219
    13,406
    секунды вывести в сетевую переменную
  10. #220
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Такого у меня еще не было с панелью ИП 320. Что это может быть и как теперь загрузить проект?
    https://www.youtube.com/watch?v=6oa2taKP9rg
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
