Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Энергонезависимость сетевой переменной
    Цитата Сообщение от Rymaks Посмотреть сообщение
    круть какая
    А то.
    Только "ОВЕН" фирма стеснительная, стесняются они своей крутизны...
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вы как представитель ОВЕН опишите процесс технически грамотно, и так, как он происходит на самом деле.
    А ещё лучше - в описание ПР включите, если это в вашей компетенции.
    На самом деле, пользователю ПР в этот вопрос, сильно вникать не нужно, ему главное что переменные сохраняются в момент пропадания питания, а не пишутся туда постоянно. Что касается включить этот момент в описание, полностью поддерживаю, помечу этот момент.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #13
    13,550
    Прекратите обманывать народ, пока в ПР200 сетевые переменные энергонезависимы на половину, их нельзя инициализировать...
    Когда исправите ?
  4. #14
    Я писал про энергонезависимые переменные которые используются внутри ПР, про сетевые я ничего не писал, по поводу исправления, с этим были какие-то сложности, поэтому вопрос пока отложили.
  5. #15
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте. ПР114 не сохраняет значения переменных - ни сетевых, ни энергонезависимых. В проекте пробовал и просто в сетевую переменную писать, и сначала писать в энергонезависимую, а потом из этой энергонезависимой писать в сетевую - результат тот же: после отключения питания СПК считывает из ПР114 нули. ЧТо я делаю не так?
  6. #16
    В данном случае, у Вас все переменные перезаписываются после включения питания, поэтому необходимо пересмотреть логику, посмотрите, недавно подобный вопрос обсуждался с примерами.
  7. #17
    22.04.2009
    138
    Не могу найти ничего... Не вспомните, где?
  8. #18
    9,930
    Попробуйте как-то примерно так:
    Должно сохраниться значение переменной после перезагрузки ПР, до первого изменения состояния входов, спустя 3 секунды после перезагрузки! На 3 секунды специально блокировал, чтобы сигналы со входов устаканились, короче не знаю чего Вы хотите!? Посмотрите темы про ПР114, я там очень много подобной лабуды выкладывал!
    И эти темы в помощь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27410
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22511&page=2
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.09.2017 в 22:22.
  1. Сетевой проект
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 22:01
  2. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
  3. Проблемы с сетевой картой ПЛК
    от OnlYWIShEr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 12:55
  4. сетевой контроллер
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:53
  5. Сетевой кофигуратор и ТРМ 138
    от Анатолий в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 10:40
