Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с работой COM порта ПЛК154-A-L
    20.09.2016
    45
    По умолчанию Проблема с работой COM порта ПЛК154-A-L
    Доброго времени суток !
    Решил поработать с COM портом на ПЛК ОВЕН 154,задачка простая слать кодировку ASCII в порт. Почитал мануалы и увидел что есть две функции COMSETTING (1-RS232 и 4-RS232DEBUG) в чём их разница и что выставлять??При отсылке буфера в COM порт контроллера, он перезагружается каждый раз, c чем это может быть связано??
    Ещё вопрос кабель КС1 для соединения с устройством ,я так понимаю не подходит???
    Последний раз редактировалось skinnbatter; 11.09.2017 в 00:13.
    Доброго времени!
    RS-232 debug - предназначен для связи со средой программирования, загрузки программы, отладки. Также порт Debug RS-232 может быть использован
    для подключения Hayes – совместимых модемов (в том числе GSM), а также устройств, работающих по протоколам Modbus, ОВЕН и DCON.
    RS-232 - предназначен для связи с устройствами.
    Опишите поподробнее, как делаете отсылку буфера в com-порт контроллера?
    Кабель кс1 применяется для прошивки и программирования контроллеров: ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154, ПЛК110, ПЛК160, ПЛК73 (порт RS-232 DEBUG).
    20.09.2016
    45
    Отрезал перемычку на кабеле, перезагрузка пропала и принтер печатает то что надо.Но остались вопросы. Когда перезагружаю ПЛК при инициализации какая то гадость автоматически шлётся в порт(поставил таймер на задержку открытия порта).Порт при инициализации выбран в режиме RS-232(Debug),есть подозрение что из за этого попадают какие то данные от ПЛК в порт. Когда выставляю просто порт RS-232(принципиально хочу)))) порт не хочет отвечать..может какие то нюансы платформы не учёл(( Подскажите пути решения,кто сталкивался..
    VAR
    com_num: PORTS; (*Номер порта*)
    Settings: COMSETTINGS; (*Параметры порта*)
    COM_SERVICE1: COM_SERVICE; (*Блок открытия и настройки порта*)
    com_ready: BOOL; (*Переменная, разрешающая обмены*)
    i: INT;
    END_VAR
    IF COM_SERVICE1.ready=FALSE THEN
    Номер порта (com_number):
    0 - RS-485
    1 - RS-232
    4 - RS-232 DEBUG
    com_num:=4;
    Settings.PORT:=com_num;
    Settings.dwBaudRate:=9600;
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=0;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    0 - Открытие и настройка порта в соответствии с настройками в структуре Settings
    1 - Изменение настроек уже открытого порта на настройки указанные в Settings
    2 - Закрытие порта, номер порта берется из Settings.Port
    COM_SERVICE1(Enable:=TRUE , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    com_ready:=FALSE;
    ELSE
    COM_SERVICE1.Enable:=FALSE;
    com_ready:=TRUE;
    END_IF
    IF com_ready=TRUE THEN
    (*Порт открыт и инициализирован, теперь можно работать с портом*)
    i:=i+1;
    END_IF
    А данные просто формирую из STRING_TO_ASCIIBYTE и по тригеру шлю в порт.
    IF TrigWrite.Q THEN
    SysComWrite(comnum(номер порта), ADR(SEND_BUFFER), 100, 0);
    END_IF
    Последний раз редактировалось skinnbatter; 12.09.2017 в 00:25.
    10,664
    Бибка написана не под один контроллер, а пол все, на Вашем нет обычного ком порта
    4,197
    Это не гадость. А действительно данные от ПЛК. И не какие-то, а лог загрузки ПЛК, который Вы можете увидеть если подключите терминальную программу(тот же гипертерминал).
    Мой канал на РУТУБЕ
    20.09.2016
    45
    Народ, подскажите тогда, можно как то исключить попадание этих данных ко мне на принтер, а то выходит я ПЛК запускаю и ко мне в порт летит задание и принтер выводит бяку). Дальше всё окей.
    4,197
    Штатно - никак. На то он и Debug. В этот порт ВСЕГДА выводится диагностическая информация при включении или рестарте ПЛК, при чем ДО старта самой программы в ПЛК.
    Попробуйте принтер включать с помощью выхода ПЛК, который включать в самой программе. Ну или линию данных пропустить через релейных выход ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
    20.09.2016
    45
    Эх думал можно как то изящно штатно сделать)) без костылей)) Всё работает , тему можно закрывать) Всем спасибо!!!
  1. ПЛК 323 - проблема LAN порта
    от activ8 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 16:43
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 14:11
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 00:10
  4. Проблема с ПЛК154
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 10:44
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:16
