Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: И снова "Ошибка связи #0: произошло отключение"
  1. #21
    10,641
    Цитата Сообщение от NikVic2 Посмотреть сообщение
    Фейспалм. При чём тут загрузочный проект?
    а при чем тут тогда пропадание питания?
    Немешали кучу нелепостей, чтоб всё выглядело более трагично.
    Сами же осознаете что проект работает, пытаетесь тут разыграть искреннее удивление что модбас и UDP работают. Ошибка связи происходит из-за неустойчивости протокола CoDeSys, который связывает среду разработки с контроллером для обеспечения онлайна и ни какого отношения к работе проекта не имеет. Сперва разберитесь с сетевыми настройками и оптимизацей проекта прежде чем мне объяснать об уровне сложности использования плк
  2. #22
    А при том, что без пропадания питания (холодной перезагрузки) невозможно повторное подключение к контроллеру. Если бы вы утрудились прочитать сообщения в этой теме, вы бы, наверное, заметили, о чём тут пишут.
    И это мне говорит человек с подписью "Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships". У меня есть простой технологический relationship - для изменения алгоритма работы оборудования к нему нужно подключаться. Подключение невозможно без перезагрузки, в силу описываемой здесь ошибки. Вы предлагаете озаботиться кодом проекта. Ну и какой из вас программист?
    FYI: Более сложный проект (и также с активной сетевой работой) выполнил на контроллере другого производителя, ровно в той же самой среде CoDeSys 2.3, с того же самого компьютера, с теми же сетевыми настройками. Работает без единого нарекания, может висеть в "онлайн"-состоянии сутками, при физическом обрыве связи - восстановление происходит без перезагрузки. Всё ещё будете вешать мне лапшу на уши про сетевые настройки проекта?
    Последний раз редактировалось NikVic2; 06.09.2017 в 11:13.
  3. #23
    10,641
    "я вчера поймал вооооот такую рыбу, трепался мужик в курилке"
    я в отличи от Вас подключаюсь к своим проектам без указанной проблемы сколько угодно часто, видимо у меня руки кривые. Не буду отрицать, это сообщение возникает и у меня, мне для этого ни когда не приходилось перезапускать контроллер, не говоря уже о задержке по времени чтоб батарея полностью выключила плк
    И да, так и не понял что Вы прицепились к цитате, она как раз и просит вместо говнокода использовать грамотный подход, как это относится к нашему холивару?
    ЗЫ когда освоите как динамически подгружать ПОУ в Вашем случае применения плк, тогда и будете говорить о сложности, а Вам все в рот будут заглядывать
    Жаль тема покоцана, там много чего еще было http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post91428
    Последний раз редактировалось capzap; 06.09.2017 в 12:48.
  4. #24
    Добрый день! Возникла проблема при программировании ПЛК 110-220-30 Р.М. следующего характера. При заливке программы с кодом более 10000 бай возникает ошибка подключения к контроллеру. Переустановка ПО, смена ПК и портов не помагает. При заливки пустой конфигурации ни каких проблем. Данный баг случился впервые, с другими версиями ПЛК ни каких проблем. Код проекта в приложении.
  5. #25
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А вот мне приходилось, ПЛК 150 и ПЛК 160, я создавал тему где из ОВЕН подтвердили этот косяк и исправлять они не собираются (пока, как сказали).
    Вот тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25699
    в этой теме описан косяк с подключением и необходимостью перезагрузки ПЛК, вы ввели в зублуждение пользователя о кривоте ваших рук, либо лукавите, либо "пока повезло".
  6. #26
    10,641
    я могу воспроизвести ситуацию, когда КДС будет бесконечно выдавать сообщение об ошибке связи даже после сброса питания плк, но это относится к ошибке программирования. А проблема у большинства ни как не связана с работой контроллера, просто обмен с КДС теряется из-за загруженности коммуникационных свойств контроллера
  7. #27
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    и я могу воспроизвести ситуацию когда нужно топать на объект и останавливать автоматику для перезагрузки ПЛК, чтобы к нему можно было подключиться, это не описать словами...
    В теме высказались из овен, более тут говорить и спорить не о чем, поддерживаю NikVic2 в этом плане.
  8. #28
    10,641
    в чем Вы его поддерживаете, напрашивается вопрос проект смотрели, там в слейве мастер "зашит", библиотечный мастер присутствует, еще в конфигурации отдельный есть, с такой кашей стабильно не будет работать обмен с КДС в любом случае, прерывания не дадут
  9. #29
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Как таковой прошивки для ПЛК чтобы работало как надо нет. Или теряется проект, или проблема с udp, или подключиться невозможно и т.д.
    Более не о чем разговаривать, почитайте тему на которую я дал ссылку, там всё написано.
    и этот совет в топ однозначно http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post222753
    Последний раз редактировалось Scream; 25.09.2017 в 10:36.
  10. #30
    10,641
    Еще раз повторяю, онлайн режим КДС не является штатным для визуализации рабочего процесса, служит только для отладки, поэтому да, я настаиваю, нечего пялиться на что не нужно. Протокол codesys сам по себе тяжёлый, не зря профессиональная визуализация у S3 платная, не тяните "за уши" овеновскую прошивку, проблемы со связью это единичные случаи
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 12:39
