Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: И снова "Ошибка связи #0: произошло отключение"
    Установил в оба контроллера прошивку 2.14.0. Сейчас ситуация такая - отключения всё равно происходят (по первому впечатлению, через бОльшие сроки, чем было), но после них хотя бы можно переподключиться.
    Зато появилась другая напасть - контроллер невозможно остановить. Выбор команд "стоп" или "сброс" приводят к затормаживанию обновления переменных и сабжевой ошибке #0. После переподключения контроллер остаётся в том же рабочем состоянии.
    Докладываю.
    Переход на прошивку 2.14.0 оказался катастрофическим - начались ошибки при UDP-обмене с расходомерами. На прошивке 2.15.9 таких не возникало за два с лишним месяца эксплуатации. Вернулся на 2.15.9, по совету Евгения сменил MinCycleTime с 0 на 3. За последние сутки ошибка #0 возникла один раз, переподключение оказалось возможно. Продолжаю наблюдение.
  3. #13
    Поскольку в личных сообщениях поинтересовались решением проблемы, подниму тему: с прошивкой 2.16 проблема не решилась, 2.17 ещё не пробовал (но надежды мало).
    Единственный вариант - выводить переменные через блок Modbus TCP (он, к счастью, не зависает) и управлять "извне". А вот для обновления кода - контроллер приходится предварительно перезагружать. Соответственно, не надо планировать установку этих контроллеров на участке, которые могут быть чувствительны к необходимости выключать ПЛК.
  4. #14
    10,664
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    нихерасе совет...
    неожиданно.
    говорите что неожидано
    мало того, что правильный вариант для скады, модбас, стал каким то второстепенным, а главное это онлайн из КДС. Так теперь еще и вывод не использовать плк там где пропадает питание, вместо того чтоб создать загрузочный проект
  5. #15
    Есть известная особенность ПЛК1хх - при интенсивной загрузке сети Ethernet ПЛК не в состоянии обработать все пакеты и начинает их пропускать. Как результат связь с CoDeSys-ом нестабильна.
    Вариантов 2.
    1 - использовать другой интерфейс
    2. Таки выделить ПЛК в отдельный сегмент сети и ограничить в нём паразитный трафик. Эта рекомендация для всего промоборудования на Ethernet.
  6. #16
    Обеспечить надёжное питание в момент смены проекта/прошивки - это аксиома. Покажите мне прибор, к-й нормально переживёт пропадание питания при смене прошивки?!
  7. #17
    10,664
    обновление кода вижу, смену прошивки не вижу
  8. #18
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вариантов 2.
    Интенсивная нагрузка это сколько? Сколько пакетов в состоянии обработать ПЛК?
    Паразитный трафик?? Рили?
    Это было во времена "тупых хабов", сейчас свитчи, они не будут кидать пакеты куда не нужно, каждый порт знает кто на нём сидит...
  9. #19
    Фейспалм. При чём тут загрузочный проект?
    Вы представляете, что использование ПЛК может быть несколько сложнее, чем программируемое реле, коммутирующее входы-выходы? У нас регулярно возникает задача поменять саму логику работы - изменить применяемые формулы расчёта не только на уровне коэффициентов, но и на уровне алгоритма. Заменить последовательность выполнения подпрограмм технологических цепочек. Загрузочный проект при этом, вы не поверите, создаётся.
  10. #20
    Вариантов 2.
    Теперь объясните, пожалуйста, как это может быть связано с тем, что пакеты UDP в рамках пользовательской программы ПЛК продолжает прекрасно обрабатывать (выведена статистика, по ней - никаких проблем и задержек нет вообще). Продолжает работать без проблем Modbus TCP - также без ошибок кадров, как в режиме мастера, так и в режиме подчинённого. А вот CoDeSys перестаёт подключаться вообще. Т.е. соединение не то что "обрывается", оно не устанавливается ни на секунду.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 12:39
