Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как передать\получить word переменные через Ethernet с ПЛК на РС
  1. #5
    Post привет All!!!
    Меня в недалёком прошлом проконсультировали где копать в инете, чтобы получить доступ к данным в контроллере из Дельфи. На сайте у буржуинов http://www.dopc.kassl.de есть понты и навороты (реализующие OPC клиента) для работы с контроллером. Правда в этом случае придется использовать ОРС-сервер CoDeSys идущий с контроллером. Там еще куча не сложных примеров и в путь.
    Правда это хороший вариант если комп подключен к контроллеру через свитч или на прямую. Если используются модемы и тд., то по хорошему надо искать другие варианты.
    P. S. И не забудь поставить два компа (вдруг один сдохнет:-) + серьезно настроить локальные политики безопасности (права пользователя). Удачи!!!
    Последний раз редактировалось Gans; 18.06.2007 в 15:28.
